查看: 2470|回复: 6
请教高手tps51125的关键引脚
发表于 2012-8-17 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主供电 16脚V+           主控制信号ENO  13脚              5V线性 vreg5  17脚            3V线性  vreg3  8脚
激放电路脚 VBST1 22脚  VBST2 9脚     基准电压  vref   3脚
          单元控制电压引脚是 1脚和6脚吗?????
左下角的那两个连接连接到1和6脚的管子是干嘛用的啊对开启3v,5v有影响吗
发表于 2012-8-18 10:06:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1.  6可以开启
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-8-17 23:12:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1. 6脚是开启信号,通过电阻接地开启。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-17 23:03:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的开启信号是1和6
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-16 00:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那个管子应该有影响的
发表于 2014-7-15 23:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很详细,学习中!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-18 10:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的1脚6脚是开关信号
