查看: 9909|回复: 9
电源高压一体板的好坏如何判断
发表于 2012-8-17 21:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来一直认为单独给电源板通电,然后测量电压12v,5v,3.3v等等输出电压,只要电压正常即表示电源板是好的。
今天刚买了一个三星943nw的电源一体板,输出到驱动板的电压有15v,5.1v,3.3v。我单独给电源板通电测量了一下,15v和5.1v都正常,只有3.3v是0.02v。请问,这样能判断电源板是好是坏吗?我原来判断好坏的想法是对的吗?
我尝试外接2个灯管,发现有时亮一下灭掉(正常),有时没有任何反应(这个不正常吧?),有时灯管一直闪烁,且亮度不够(这个应该不正常吧?没敢长时间给灯管通电,怕把灯管搞坏)
发表于 2012-8-17 21:32:37 | 只看该作者 �
3.3是驱动板供给高压板的开启信号
发表于 2012-8-17 21:44:46 | 只看该作者 �
这种想法是错误的,空载时电源高压一体12V和5V两路稳定输出,只能判断基本正常。并不能说明他就能正常工作。因为还有带负载能力的强弱,以后高压升压电路的好坏,你在这个时候是判断不了的。刚开始修显示器的时假走过不少弯路,呵呵
发表于 2012-8-17 21:46:25 | 只看该作者 �
电源板的好坏是要在接上负载时电压不下降能正常负载的起才是好的       另有时灯管一直闪烁,且亮度不够
这种是灯管虚焊或老化都会这样
发表于 2012-8-17 21:50:20 | 只看该作者 �
把电源板连接驱动板的线里面那根显眼的红线剪掉试试那,
发表于 2012-8-17 22:22:53 | 只看该作者 �
接一个负载?是接驱动板呢还是随便接一个5v或者12v或者其它电压的设备上去?例如小风扇?
发表于 2012-8-17 22:25:40 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2012-8-17 21:44
这种想法是错误的,空载时电源高压一体12V和5V两路稳定输出,只能判断基本正常。并不能说明他就能正常工 ...
谢谢。这下明白了,以后不会再搞错了。
同时谢谢2楼的,原来3.3v是驱动板发出的。
发表于 2012-8-17 22:33:14 | 只看该作者 �
去摩托车灯饰买两个24V100W和12V50W的灯泡。分别给12V和5V都接上,能点亮并且压降不是很多就算过关! 供高压的不会超过24V,所以用24V的才不会给烧掉。如果要烤机的,给灯泡加个小风扇效果更好
发表于 2012-8-17 22:48:39 | 只看该作者 �
秋风絮 发表于 2012-8-17 22:33
去摩托车灯饰买两个24V100W和12V50W的灯泡。分别给12V和5V都接上,能点亮并且压降不是很多就算过关! 供高压 ...
非常感谢! 这下终于知道传说中的小灯泡是什么灯泡了。
发表于 2012-8-18 09:51:48 | 只看该作者 �
好用就是硬道理。接上驱动板开关机正常灯管能点亮就是好的一体板。
