查看: 5849|回复: 21
V星G31M3 V2 不定时自动重启,急求解决方案。。。
发表于 2012-8-17 18:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31M3 V2的板子,原来关机了就必须清CMOS才能重新开机,否则就卡在13E0那里不显示。刷了个映泰G31的bios进去就不用清BIOS也可以正常重启、关机后也可以正常开机了
装系统一试,问题又来了,不定时的自动重启,CPU温度也就40多度,用手摸CPU位置也不烫手,CPU内存硬盘电源等都换过了,没上机箱,所以不存在重启键的问题。
网卡声卡都是好的,正常上网听歌。。。
原来看南桥温度有点高,就换了一个,换完故障依旧。。。
发表于 2012-8-17 18:41:38 | 只看该作者 �
换一个CPU试试.BIOS找个原文件测试验
发表于 2012-8-17 18:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 21:14:31 | 只看该作者 �
你查一下CPU电压的EN信号看下,不会找我,我在V星里面做技术员
发表于 2012-8-17 21:19:57 | 只看该作者 �
肯定有什么电压不稳
发表于 2012-8-17 23:01:21 | 只看该作者 �
V星的板刷了个映泰的BIOS???你确实用料都一样的吗
发表于 2012-8-18 00:57:56 | 只看该作者 �
换个好点的电源或者加个UPS试一下,我有遇到过电压不稳出现这种情况的.
发表于 2012-8-18 15:20:33 | 只看该作者 �
也换了个长城,还是一样撒
发表于 2012-8-18 16:45:24 | 只看该作者 �
试试在桥上加散热铜片
发表于 2012-8-18 16:50:14 | 只看该作者 �
重启时候 测电压
发表于 2012-8-18 16:56:29 | 只看该作者 �
BIOS还是刷V星原厂的吧
发表于 2012-8-18 17:13:20 | 只看该作者 �
Laney.TB 发表于 2012-8-18 15:20
也换了个长城,还是一样撒
我原先也是换的长城350P4,还是不行,我上门到客人家里测一下电压才170V,后来加了个UPS,搞定。
这个在我店里都不行啊!实测是220V  发表于 2012-8-18 18:34
发表于 2012-8-18 18:34:03 | 只看该作者 �
wxahz 发表于 2012-8-18 16:50
重启时候 测电压
这个根本实现不了啊,有时候用几小时都不重启啊!!
发表于 2012-8-18 18:37:49 | 只看该作者 �
卓越努力 发表于 2012-8-18 16:56
BIOS还是刷V星原厂的吧
BIOS几率很小,本来拿过来报障就是说不定时自动重启的,而不是我试到的二次开机需清CMOS,后来我刷好了,就回到他报障时候说的故障,另外这个BIOS之前已经刷过好多片同样的板子都可以正常用的了,所以。。
发表于 2012-8-21 10:08:59 | 只看该作者 �
这个型号的是可以的
发表于 2015-8-23 11:39:04 | 只看该作者 �
楼主修好 了吗 我今天也遇到一块 郁闷
发表于 2015-8-23 12:34:33 | 只看该作者 �
LZ能不能附个图,看型号一时想不起来
发表于 2015-8-23 15:41:26 | 只看该作者 �
楼主修好 了吗
发表于 2015-8-23 18:41:20 | 只看该作者 �
刷个高板本的BIOS试一试
发表于 2015-8-23 22:20:52 | 只看该作者 �
楼主 板子好了没
