查看: 8245|回复: 53
盈通A6战警版主板不跑码维修一例
发表于 2012-8-17 15:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片盈通A6战警版主板 ,故障现象是不跑码,偶尔可以跑一下码,但是还没有亮机就卡住了,首先测试全板电压基本正常,时钟信号也正常,复位都出来了,难道又是总线问题?还是仔细查一查,上假负载测试电压,结果测试到+2.5V为3.3V,上真CPU(坏的)是1.5V,通过跑线知道+2.5V是通过LM324和431产生的, 这个简单,最后查出是小的驱动场管损坏了 ,换掉+2.5V就OK了,上好的CPU就亮机了
发表于 2015-10-19 21:41:58 | 只看该作者 �
是VDDA25,比CPU先出的供电
发表于 2015-10-19 21:30:24 | 只看该作者 �
这要是上好u 的话  估计是要烧的。。
在 431没有损坏的情况下,这里VDDA 电压输出为3.3V,LM324 本身输出脚会停止发送驱动信号波形给431进行导通工作。  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:26
正常情况下,上假负载和真U测试VDD2.5V输出值误差正常只有在零点几伏左右。  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:09
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
发表于 2015-10-19 18:58:06 | 只看该作者 �
大部分是1117降压过来的,华硕的是5个脚的东东,这个是放大器加场馆的,这个我第一次见到呵呵,
这里431具有稳压输出保护性质,这里损坏应该是输入3.3V电压直接流向输出端造成过流工作引起。  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:41
发表于 2015-10-19 17:53:54 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-19 17:51
VDDA 2.5V一般是AMD芯片组类型CPU工作电压之一。
如果少了2.5V就不出CPU电压
发表于 2012-8-18 09:20:05 | 只看该作者 �
只能说你的境界比较低,说白了就是CPU的一个2.5v的供电偏低导致不跑码。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-18 11:00
发表于 2012-8-17 17:59:43 | 只看该作者 �
是内存供电吗?
VDDA 2.5V一般是AMD芯片组类型CPU工作电压之一。  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-17 17:33:15 | 只看该作者 �
那个2.5V是什么电压的
这是一个dda电压  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:30
amd cpu工作条件之一  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:55
AMD cpu的一个供电。  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:16
发表于 2012-8-17 18:47:34 | 只看该作者 �
你这个说的  太没意思了
我说的是如何解决的,最关键的东西呀  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:20
发表于 2012-8-17 19:39:17 | 只看该作者 �
这个2.5V电压是什么供电,可以说下吗?
发表于 2012-8-17 20:09:00 | 只看该作者 �
盈通A6战警版主板不跑码维修一例
发表于 2012-8-17 20:49:15 | 只看该作者 �
我想应该是内存供电那块。。。。
是CPU 的一个供电,不是内存。  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:21
发表于 2012-8-17 21:04:41 | 只看该作者 �
看的不是很明白啊,2.5不可能是内存电压吧.这板看看起来应该是二代的,1.8才对
发表于 2012-8-17 21:34:38 | 只看该作者 �
我都郁闷了,楼主发个帖子你要不就私愤照片照清楚了,要不就把你的描述说清楚了,你可是好,什么都不说清楚,连个思路都没说就把问题解决了。
佩服,问题是解决了,没有人能知道你是怎么解决的
只能说你的境界比较低,说白了就是CPU的一个2.5v的供电偏低导致不跑码。  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:20
发表于 2012-8-17 22:16:33 | 只看该作者 �
vdda吧,我说的对吗??他是324产生的???
这里324相当于是一个N沟道MOS管,这里本身损坏应该是本身DS之间导通电阻变大,上假负载工作相当于324输出端相当于空载状态工作,所以测量2.5V会为3.3V。  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:55
说对了,不错  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:18
发表于 2012-8-17 22:21:23 | 只看该作者 �
呵呵呵, 那个2.5V是干什么用的?AM2的板子都有吗?
AM2主板都有的。  详情 回复 发表于 2012-8-18 09:18
发表于 2012-8-18 09:16:20 | 只看该作者 �
不红的苹果 发表于 2012-8-17 17:33
那个2.5V是什么电压的
AMD cpu的一个供电。
发表于 2012-8-18 09:17:11 | 只看该作者 �
大哥可不要灌水呀。
发表于 2012-8-18 09:17:29 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2012-8-17 22:21
是高手中的高手啊
大哥,灌水呀。
发表于 2012-8-18 09:18:03 | 只看该作者 �
AM2主板都有的。
发表于 2012-8-18 09:18:29 | 只看该作者 �
说对了,不错
发表于 2012-8-18 09:20:55 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2012-8-17 18:47
你这个说的  太没意思了
我说的是如何解决的,最关键的东西呀
发表于 2012-8-18 09:21:29 | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2012-8-17 20:49
我想应该是内存供电那块。。。。
是CPU 的一个供电,不是内存。
发表于 2012-8-18 09:37:19 | 只看该作者 �
采纳 ,我也有块这板子
是吗,回去看一看。  详情 回复 发表于 2012-8-18 10:53
