查看: 8491|回复: 8
清华同方LM1930WTP液晶电视 白屏维修
发表于 2012-8-17 12:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修机器,开机白屏
懒得用驱动板测试,刚好手头有块19宽的屏,替换后显示正常,然后换驱动板到屏数据排线,故障依旧,判断为屏问题
万用表测试屏排线电压都正常,排除屏线接触不良等问题
然后查屏电路板各检测点信号 查到芯片TPS65150附近无电压
怀疑电压拉低或者芯片坏,打阻值先测周围元器件性能,电容C167 C166 C177对地短路,风枪开拆,单测拆下的电容,最后断定C166短路,更换之,故障排除
经验交流 借鉴之
发表于 2012-8-17 12:36:49 | 只看该作者 �
很好。。。很给力呀。。。
发表于 2012-8-17 13:30:57 | 只看该作者 �
这样的情况不多
发表于 2012-8-17 15:18:37 | 只看该作者 �
我没有遇到这样的  一般都都是芯片坏的
发表于 2012-8-17 15:39:30 | 只看该作者 �
这样的情况不多
发表于 2012-8-17 16:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 17:36:06 | 只看该作者 �
两个电容都短路,情况不多呀,,
发表于 2012-8-17 18:20:55 | 只看该作者 �
我有个客户拿出了一个19的明基,也是芯片坏了,更换后显示正常,可用四五个钟就会自动花屏,白屏拖影这个是什么原因,请前辈分析一下
发表于 2012-8-17 19:05:26 | 只看该作者 �
这故障不常见、
