查看: 2535|回复: 8
纠结的HP4010,不开机
头像被屏蔽
发表于 2012-8-17 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修故障,不能进系统,蓝屏,重装,换CPU,内存等一样
北桥是ATI IGP350M,集显,南桥ALI
第一次换北桥,可能ATI温度没掌握好,短路了
第二次又买了个全新的北桥,小心换上,不短了,开机电流到0.22,电池灯闪8下,掉电,掉电前CPU没供电
各电感无短路,加焊南桥,故障一样。求助
发表于 2012-8-17 11:20:11 | 只看该作者 �
问题被楼主扩大了
发表于 2012-8-17 11:26:20 | 只看该作者 �
我感觉应该还是北桥没做好
发表于 2012-8-17 11:28:49 | 只看该作者 �
还是先检查下供电的吧
发表于 2012-8-17 11:37:55 | 只看该作者 �
我感觉还是北桥
发表于 2012-8-17 11:45:51 | 只看该作者 �
做完北桥不开机 ,说明还是这里问题。怎么又去做南桥
发表于 2012-8-17 22:32:31 | 只看该作者 �
ATI的桥呀.温度要求有点高
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-21 17:30:11 | 只看该作者 �
又换了一个桥,一样故障,阻值也对,还是一样
发表于 2012-8-21 17:37:50 | 只看该作者 �
