查看: 7651|回复: 52
精英 PEM800PRO 主板典型没有复位通病维修一例
发表于 2012-8-17 11:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     近段时间太忙了,今天有时间发个典型通病的帖子,修了很多笔记本 主板,都是进水,打雷坏,没有技术含量,这次维修还有点意思,希望对新手有启发,先上图
典型的全板没有复位。
测量ATXPOK,电压才0.61伏,找到故障线索了,打开了它的图纸
典型饼哥说的威盛电路,其他电路发出PG给南桥和CPU,顺着ATXPOK跑线,很快在开机针附近,找到了 Q28 Q30 ,
VCORE正常,先不考虑VCORE_PG,打值发现是C98漏电了,
更换好,正常点亮主板
      从基地学的技术,返回到迅维网,希望能帮到新手,维修的思路是最重要的,做到有的放矢,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 23:52
参与人数 12下载分 +53 收起 理由
主板论坛一号 + 5 赞一个!
51138246 + 1 赞一个!
咏珩 + 2 感谢分享,菜鸟来拜读。
/:)清风陈锋 + 1 很给力!
伤心孩不哭 + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 NB ,
lijing + 3 很给力!
沉默醉生梦死 + 2 赞一个!
BAIMQJLZY + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-5 21:58:19 | 只看该作者 �
看楼主的表在二极管档位,能测量电容漏电吗?怎么判断电容漏电啊?新手 学习中....
判断电容漏电可以把万用表笔打在二极管档位,正常电容两端阻值是在几百多欧姆左右,如果为零到几十多欧姆就可以判断为电容漏电了。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:20
发表于 2014-12-5 21:40:05 | 只看该作者 �
有没跑线到q28的g极测电压   还是知己跑线到的c98 发现漏电的
c98漏电的话,这里也会造成Q28 G级电压拉低没有产生,这个电容在这里是起到充放电滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-29 21:00:18 | 只看该作者 �
无复位,5V被拉低,电容漏电量的出来?是不是电容阻值偏低了
电容漏电一般两端阻值会对地短路,即本身正负极会相连。  详情 回复 发表于 2014-12-5 19:17
发表于 2012-8-25 08:31:03 | 只看该作者 �
复位信号,顺着ATXPOK插其他电路管子和之间接地阻容元件。可以这样理解 吗?
这里R422电阻在这里不是接地的,起到ATX POK信号电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-12-5 19:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-17 22:26:24 | 只看该作者 �
什么时候测ATXPOK啊??没复位的时候先测么
ATXPOK信号一般在主板上电触发之后就会产生,一般为5v电压正常。  详情 回复 发表于 2014-12-5 19:19
发表于 2012-8-17 21:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 11:21:25 | 只看该作者 �
恩路清楚,目标明确,一切板都好解决。
发表于 2012-8-17 11:27:53 | 只看该作者 �
赞一个!思路清晰,很好!对新手很有帮助!
发表于 2012-8-17 14:46:28 | 只看该作者 �
思路清晰,很好!对新手很有帮助
发表于 2012-8-17 20:33:08 | 只看该作者 �
可以啊。。厉害啊
发表于 2012-8-17 22:41:20 | 只看该作者 �
神马都是浮云~~~
发表于 2012-8-17 22:43:36 | 只看该作者 �
有楼主这样无私的高人,实在是菜鸟的福音,认真拜读,记笔记。
发表于 2012-8-17 22:46:55 | 只看该作者 �
说的不是很详细,还是感谢分享
发表于 2012-8-18 11:26:10 | 只看该作者 �
对我们这种新手来说非常有帮助!谢谢分享
发表于 2012-8-18 15:41:58 | 只看该作者 �
/清风陈锋 发表于 2012-8-17 21:11
正常应该是5v
ATXPOK
怎么测???
发表于 2012-8-18 16:05:32 | 只看该作者 �
多谢楼主,以前还不知道不复位可以这样修。
发表于 2012-8-23 19:46:38 | 只看该作者 �
打雷进水的还没技术含量???楼主也太厉害了吧
发表于 2012-8-23 19:53:35 | 只看该作者 �
这种板子都可修好啊
发表于 2012-8-25 10:18:14 | 只看该作者 �
像这种问题对于新手来说,修起来确实有点困难,是个不错的案例,值得推荐。主要有了清晰的思路这板子就不算难修。支持一下~~~
发表于 2012-8-25 11:10:58 | 只看该作者 �
原来就接到过这种故障板!没有思路最后推了出去!
发表于 2012-8-25 11:15:52 | 只看该作者 �
这也算是秒杀了吧
发表于 2012-8-25 13:33:42 | 只看该作者 �
这种板子都可修好,成高人了
