楼主: 付吕剑武
精英 PEM800PRO 主板典型没有复位通病维修一例
发表于 2014-12-5 21:40:05 | 只看该作者 �
有没跑线到q28的g极测电压   还是知己跑线到的c98 发现漏电的
c98漏电的话,这里也会造成Q28 G级电压拉低没有产生,这个电容在这里是起到充放电滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-5 21:46:27 | 只看该作者 �
不管有没有技术含量,擂打也好,进水也好,总之,能赚到钱最好
发表于 2014-12-5 21:58:19 | 只看该作者 �
看楼主的表在二极管档位,能测量电容漏电吗?怎么判断电容漏电啊?新手 学习中....
判断电容漏电可以把万用表笔打在二极管档位,正常电容两端阻值是在几百多欧姆左右,如果为零到几十多欧姆就可以判断为电容漏电了。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:20
发表于 2014-12-6 08:47:06 | 只看该作者 �
请问楼主C98漏电要怎么判断呢,知道的大大们请说下,谢谢
发表于 2014-12-15 09:33:14 | 只看该作者 �
ATX POK正常值应是多少?它经R423和R422分压后的电压计算公式是什么?
ATK POK正常电压值是5V,R423电阻在这里只有起到上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:16
发表于 2014-12-15 10:14:38 | 只看该作者 �
电容漏电不好查啊 LZ技术还是很OK啊
发表于 2014-12-15 17:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 17:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 17:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 17:36:50 | 只看该作者 �
秒杀的节奏啊!牛 给加分!
发表于 2014-12-15 17:37:49 | 只看该作者 �
又是经典的一例!!!!
发表于 2014-12-15 18:16:36 | 只看该作者 �
以楼主的身份再多讲点复位全过程就更好了!如果ATXPOK,电压正常了,还应查哪里?不知道主板的复位所需的条件啊!
INTEL芯片组的主板查VRMPG,这个信号也是主板复位所需的条件。  详情 回复 发表于 2014-12-16 07:29
发表于 2014-12-16 07:29:19 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-15 18:16
以楼主的身份再多讲点复位全过程就更好了!如果ATXPOK,电压正常了,还应查哪里?不知道主板的复位所需的条 ...
