查看: 5288|回复: 17
IBM T60 没有开机板,如何开机
发表于 2012-8-17 10:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不上电池,,不上CPU  能上电吗??
发表于 2012-8-17 10:36:31 | 只看该作者 �
板子完整,,第一次研究这个板子,,希望高手指点!!
发表于 2012-8-17 11:06:46 | 只看该作者 �
上好CPU,在点键盘的好像是19脚用万用表 去触发开机
发表于 2012-8-17 11:11:02 | 只看该作者 �
点键盘的好像是19脚用万用表 去触发开机,看着点电流表
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-18 07:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 22:24
发表于 2012-8-17 11:39:24 | 只看该作者 �
找开机对照图纸啊
发表于 2012-8-17 12:07:19 | 只看该作者 �
先上假负载,再触发看看喽
发表于 2012-8-17 12:10:23 | 只看该作者 �
板子内存槽朝下,键盘接口左侧从上往下地十个脚拿镊子对地一下即可,会看图纸就简单了
发表于 2012-8-17 12:23:47 | 只看该作者 �
  直接触发开机,不用开机板,对着图纸看着修,应该不难!!
发表于 2012-8-17 12:44:25 | 只看该作者 �
这是点位图,你可以用点位软件打开这个找找,短接键盘那就能开了。。。希望能帮到你。。。。
T60独点位图.zip
569.14 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-17 12:49:15 | 只看该作者 �
应该是可以的
发表于 2012-8-17 14:14:36 | 只看该作者 �
你的这个板没有BIOS电池的,接上电就会自动开机的,都 不用你去找开机点
发表于 2012-8-17 15:11:22 | 只看该作者 �
t60的拔了bios电池,插电会自动开机的
发表于 2012-8-18 04:03:38 | 只看该作者 �
还是没开,,待机0.025左右
发表于 2012-8-18 09:55:06 | 只看该作者 �
不上CMOS 电池 自动触发的!!!!
发表于 2012-8-18 16:46:14 | 只看该作者 �
好像是的,不用电池自动开机
发表于 2012-8-18 16:50:59 | 只看该作者 �
不用上小电池的啊
发表于 2012-8-18 17:00:53 | 只看该作者 �
是不是有短路啊
发表于 2012-8-18 18:04:26 | 只看该作者 �
