查看: 2597|回复: 9
联想E40 THINKPAD (AMD)求助
发表于 2012-8-17 08:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子进水直接换班了,板子换来了 上CPU(AMD) 上内存(3代)点,电流始终卡在1.23左右,  一直以为是卡在内存不过,已经换了好几根内存了 还是过不去   COMS放电什么的都做过了 ,还是这样!小弟没辙了 求助!!!    还要查什么地方
发表于 2012-8-17 09:34:45 | 只看该作者 �
是不是U也有问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-8-17 14:13:04 | 只看该作者 �
这机子不是北桥容易坏吗,,先加焊下试试啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-17 09:05:45 | 只看该作者 �
板子都换了,还有什么要查的,无非就是个屏了。裸机点屏。不亮就是板子来料不良!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-17 08:57:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 08:41:48 | 只看该作者 �
换板了还不行,板肯定有问题,AMD 至少要1.8A以上才能亮,你看看大小写有反应没
发表于 2012-8-17 22:14:49 | 只看该作者 �
换来的主板还是在保修之内  叫人家焊北桥  我晕
发表于 2012-8-17 22:15:13 | 只看该作者 �
楼主 你换个CPU 看看吧 CPU 很容易坏的
发表于 2012-8-17 22:15:42 | 只看该作者 �
你内存拿掉 电流应该也在1.2左右吧
发表于 2012-8-20 08:40:26 | 只看该作者 �
CPU挂了吧!
