查看: 5605|回复: 20
精英kt800 内存供电偏低(已经解决)
发表于 2008-7-16 11:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此主板 原来是内存供电管击穿  后跟换  还是偏低 只有1.23V   此供电是用tl431+lm324+场效应管 +rt9173内存终结  求解
此故障已经解决   是因为更换 场效应管 不对    后来更换了大电流的  电压就出来了   真是郁闷   那管子 拿下来测是好的   。。。。。。
上机  正常运行   谢谢各位
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-21 09:18 编辑 ]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7469490.5元2020-11-7 15:50
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 算是一个好经验了
本文由 会员65676 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-16 11:18:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:更换324
2:检查324的同相输入端,不正常的话则测量一下分压电阻的电阻值,检查431基准电压正常否?
3:检查其他供电是否偏低,K8的板子因为有上电顺序的影响,所以当没有电压或者电压偏低的时候要几个供电点一起检查
发表于 2008-7-16 11:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
最好把你测量的相关电压情况写上来!
发表于 2008-7-16 14:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
tl431输出电压是对的 2.5V   经过一电阻到324的12脚只有1.23V  LM324的4脚12V
14叫有11.2V的电压输出到场效应管   rt9173的1脚只有1.23V 3脚没电压  4脚只有0.2V左右   还有就是lm324我已经换了
发表于 2008-7-16 16:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
会不会是rt9173的问题 导致2.5V拉低到1.23V的啊?  求解
发表于 2008-7-16 17:40:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:将9173取掉,再测
2:检查其他供电点的电压 (VCORE \1.5V)看是不是也偏低
3:检查LM324  3脚外接的分压精密电阻的阻值正常否?
4:检查LM324  3脚是否外接有三极管,小场管什么的
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-16 17:44 编辑 ]
发表于 2008-7-17 09:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不好意思  主板型号错了   是精英sf2/648fx(2.2)的主板  我拆了rt9173  内存电压还是1.23V  恢复不到2.5V
发表于 2008-7-17 10:15:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
另外有些板子在324的同相输入端又接到了另一运放的输出端(我遇到接到LM339的输出断的板子)
经爱问提了个醒,LZ还得注意负载原因引起的.注意一下北桥问题,有条件的话,单独测量这一路的电流是多少
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-17 10:25 编辑 ]
发表于 2008-7-17 10:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查LM324  3脚外接的分压精密电阻的阻值是125欧   LM324  周围有两个小三极管  我量了 是好的   此板没有lm339
发表于 2008-7-17 10:38:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
关于精密电阻,你要将实测值和标称值比较
另外将那两个小三极管的接法和各极电压发上来看看吧
发表于 2008-7-17 10:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此板现在就是不过内存      上cpu  诊断卡跑de   这说明主板是可以启动的   怀疑是内存  查内存  供电只有1.23V   另外  用手触摸各个芯片   南北桥微热  正常   时钟芯片 有点热   我不知道是否正常    但诊断卡可以跑马  是不是时钟应该没问题?   现在就是内存供电 没法修了  南北桥芯片为  s648fxb0+s964la2   IO为ITE IT8705F  时钟为ICS 952018AF
发表于 2008-7-17 11:16:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
关键是内存供电
我也不知道该怎么修了
发表于 2008-7-17 11:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
324的3脚相连的 精密电阻上面标的是30A  我在路测了是125欧  一个是c极是3.34V b极是2.81V e极是1.19V be极分别是到lm324的1. 2脚的。另一个三极管的B极是3.86V ce极没有电压  lm324的3脚电压1.19V
发表于 2008-7-19 11:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
问题至今没有解决    求救啊    该换的我都换了  还是电压不得上来的
发表于 2008-7-19 17:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的方法。。谢谢大家的意见
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 不遵守版规
发表于 2008-7-19 22:40:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实在不行的话,飞跟2.5V的线试试
发表于 2008-7-20 10:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
考虑一下是否后级短路以及你换的MOS是否对
实在不行就把3.3V直接用一个大功率二极管引过来
下了原来控制内存部分的MOS
发表于 2008-7-20 16:31:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
LM324是一个四位运算放大器14个脚1-3为一组4-6为一组7脚应该是GND,8脚应该是VCC,9-11为一组,12-14为一组,1脚为控制脚,2为取样脚吧,3为反馈脚吧,其它的以些内推,你要看看取样脚的电压正常吗?不正常你就往前查就是了,一般都是电阻阻值变小引起的,上次我修过一个
发表于 2008-7-21 09:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上机  正常运行   谢谢各位
发表于 2008-7-21 20:09:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
17楼?
你说的这种做法我没试过 行吗 是不是显卡供电没有
或者是别的供电没有也可以这样引?
