查看: 4993|回复: 36
郁闷的GA-M68SM-S2L,跟它干上了,求救
发表于 2012-8-16 23:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
型号:技嘉GA-M68SM-S2L。 单桥   不跑码
到手时供电全正常,复位灯常量,无CPU复位和CPU PG信号。单桥已被加焊过。
土炮重植单桥后复位灯灭了,供电一切正常,CPU复位出来了,CPU PG出来了,CPU时钟正常。但是不跑码。查PCI B16时钟第一根槽1.59算正常,第二根有点郁闷 2.23{:soso_e109:}两根槽时钟电压不一样啥原因???
换了U,电源,,刷BIOS,换IO,拆声卡,网卡 ,串口,压桥,压CPU座全无反应。
求救命,没思路了
发表于 2012-8-17 00:52:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查看CS#是否有跳变 可排除是否是BIOS问题
查了CS#无跳变  详情 回复 发表于 2012-8-17 21:36
发表于 2012-8-17 01:07:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
时钟有问题吧,最好用示波器测一下波形
发表于 2012-8-17 01:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉像是桥挂了……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本就是  发表于 2012-8-17 10:11
发表于 2012-8-17 07:30:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查内存供电看看
发表于 2012-8-17 07:31:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥看来有问题
发表于 2012-8-17 08:27:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
PCI_CLK15和16脚电压不一样,可能是时钟芯片的问题或是晶振和电容的问题。换一下看看情况怎么样。
这板子的时钟是集成到桥里的,麻烦啊,我换过桥边的32.768和25晶振了  详情 回复 发表于 2012-8-17 13:11
发表于 2012-8-17 08:40:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
单桥你做了没?
你没看吗?同行加焊,我从植  详情 回复 发表于 2012-8-17 13:10
发表于 2012-8-17 08:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,还是量供电。
发表于 2012-8-17 09:06:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵,这板子,只要CPU没供电,我连修都没修出来过。。加油。再刷个BIOS试试
发表于 2012-8-17 09:17:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是桥挂了
发表于 2012-8-17 09:30:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测一下时钟晶振的频率。如果正常换NB〕。
发表于 2012-8-17 09:38:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟集成到桥里面啦!估计是桥的问题!!!!
发表于 2012-8-17 09:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换北桥
发表于 2012-8-17 10:03:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是某个小元件烧了!
发表于 2012-8-17 10:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我有个一样的主板,修好了给你答案。
发表于 2012-8-17 13:10:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-8-17 13:11:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-8-17 13:22:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU座是BGA的还是带针脚的?上假负载和各种测试卡来测下到桥的AD线吧,看看情况怎么样?
发表于 2012-8-17 15:15:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哪里有北桥
