查看: 4375|回复: 36
I3 I5 17 的笔记本越来越难修了,大家觉得呢?
发表于 2012-8-16 22:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I系列的笔记本越来越难修了。现在越来越多了,包括没过保修,和刚刚过保的。接了挺多太的,INTEL单桥,经常遇到板上19V直接短路然后电源保护的。仔细测量排除,或者是烧电路时一摸桥也热 显卡也热的。还有经常出现些有时可以出发有时不能触发的,HM55那种桥价格不贵。还有些明显是显卡故障的,换了显卡也不行了,现在的电源芯片的名字也乖乖的什么CK=DD 简写的很厉害。可能是还没适应这种新出来的机子吧。大家觉得呢,没修过的,或者很少修的,慎言
发表于 2012-8-16 22:32:51 | 只看该作者 �
没觉得  还是一样的修
发表于 2012-8-16 22:35:10 | 只看该作者 �
的确现在的新机有点难修。供电芯片。跟楼主说的差不多。
发表于 2012-8-16 22:37:52 | 只看该作者 �
维修思路还是依据上电时序来修,
发表于 2012-8-16 22:38:52 | 只看该作者 �
电源管理芯片 有的还要二十五一颗 爱坏 好像是BD92580还是95280 忘了 桥爱短路的 USB端口爱坏的 有的CPU铁片新型管子 短路等等 问题多多、
发表于 2012-8-16 22:53:02 | 只看该作者 �
是啊。我最近接的I3I5的本本也挺多的。好多都是进水的,因为都是新机子,图纸有限。检修下3V,5V电路,cpu供电还凑合。。芯片上简写的是挺厉害的,都是像楼主说的这样很明了,但是有了图纸就可以找到具体型号了
发表于 2012-8-16 23:00:55 | 只看该作者 �
这机子连北桥都集成进CPU了,从零件上讲都少了好多,怎么就难修了呢?
发表于 2012-8-16 23:03:54 | 只看该作者 �
I字头的机子,主要问题就是图纸太少,跟楼主说的简写太严重,表面根本不知道是什么型号
发表于 2012-8-16 23:05:44 | 只看该作者 �
集成度越来越高,修的还也越来越没有价值了,难修倒差不多,只是因为修的不多,所以很多经验还没有出来
发表于 2012-8-16 23:10:34 | 只看该作者 �
我只是感觉到现在的机子怪问题是越来越多了!
发表于 2012-8-16 23:16:10 | 只看该作者 �
现在的机子 性能越来越好  不过坏的也是越来越快  哈哈 。。
发表于 2012-8-17 08:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要还是刚出来的机子,没有怎么结触过,所以说难修了…
发表于 2012-8-17 08:46:30 | 只看该作者 �
主要是没有经验,经验多了修起来也OK
发表于 2012-8-17 08:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是时序较以前复杂多了!电压回路多了!
发表于 2012-8-17 09:34:36 | 只看该作者 �
主要是没有图纸,有图纸的话应该是一样的
发表于 2012-8-17 10:16:27 | 只看该作者 �
这才好呀,半桶水都好都干不下去,搞乱了市场
屁话 你技术很好嘛,我看你就是半灌水  详情 回复 发表于 2012-8-17 12:40
发表于 2012-8-17 10:46:02 | 只看该作者 �
修都一样修,难在没图纸
发表于 2012-8-17 10:56:31 | 只看该作者 �
现在新的机器就是缺图纸,芯片简写太厉害。前几天修了一个华硕今年3月份出的机器。上A8 CPU。进水,主板坏,内存坏,CPU坏。主板修好了,其他的客户自己想办法
发表于 2012-8-17 11:15:42 | 只看该作者 �
现在的机子 性能越来越好  不过坏的也是越来越快   修多了就得出经验了
发表于 2012-8-17 12:01:13 | 只看该作者 �
我感觉1,没图纸,2板上有的不标元器件标示,3没点位图,      比较难搞
