查看: 12364|回复: 10
怎么样区分高低电平
发表于 2012-8-16 21:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己正在自学中,老是在书里看到什么低电平导通,高电平到通风,但就是不知道什么是低电平和高电平,求助下众位大侠,低电平是什么概念,大概在多少V左右,高电平又是什么概念,多少V才属于高电平???
发表于 2012-8-16 22:07:32 | 只看该作者 �
在逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。一般规定低电平为0~0.25V,高电平为3.5~5V。
发表于 2012-8-16 22:09:10 | 只看该作者 �
电平我们也可以理解是水平线,离水平线近低的是低电平,高的当然是高电平。
功放里的高低电平指的也是,输出电平高与低的幅度大小,指的都是交流信号,功率输出端电平比音频高,不是很容易理解高低了吗。
发表于 2012-8-16 22:12:31 | 只看该作者 �
楼上正解啊。一般主板中的高电平和低电平,没有什么明确的规定。
发表于 2012-8-16 22:16:34 | 只看该作者 �
实际应用中,低电平一般指0.3V(一个PN结压降)~0V(地);
高电平一般都在1.05V以上(要看上拉的电压是多少)
发表于 2012-8-16 22:23:12 | 只看该作者 �
具体问题 具体分析 向主板触发电路  排针哪里 低于2V 就是低电平 高于2V 以上是高电平
发表于 2012-8-16 22:28:35 | 只看该作者 �
看了你的回复更晕了,什么是上啦电压,搞不懂
发表于 2012-8-16 22:29:37 | 只看该作者 �
哦。非常漂亮;
发表于 2012-8-16 22:41:28 | 只看该作者 �
都是专家,你要多看看数。
发表于 2012-8-16 22:43:31 | 只看该作者 �
上拉电阻就是把低电平拉到高电平  下拉电阻就是下拉到地
发表于 2012-8-16 23:05:07 | 只看该作者 �
啊,这么多解释啊,似乎在TTL电平定义中,<0.7为低电平,反之高电平吧
