查看: 4482|回复: 16
关于INTEL芯片组的PLTRST#这个信号
发表于 2012-8-16 20:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我记得带#的信号表示变化信号或者低电平有效
这个PLTRST是intel平台南桥发出的总复位信号
现在故障机开机后   这个电压到3.3V之后 再就无变化
我觉得这个信号应该是一个低高低的跳变  用来复位北桥 网卡等设备
发表于 2012-8-16 21:16:27 | 只看该作者 �
是高低高吧
发表于 2012-8-16 21:17:10 | 只看该作者 �
给北桥和其它设备的
发表于 2012-8-16 21:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 22:08:25 | 只看该作者 �
你自己不都说了这个信号是个变化的吗,它本身就是个变化的信号,这还不理解吗。
发表于 2012-8-16 22:12:43 | 只看该作者 �
测到这个信号是高电平就可以认为平台复位是正常的了,这个信号只有低高的跳变然后一直是高电平
发表于 2012-8-16 22:22:52 | 只看该作者 �
但是我没有测到高低高的变化
发表于 2012-8-16 22:32:15 | 只看该作者 �
是高低高。有跳变。
发表于 2012-8-16 22:44:08 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2012-8-16 22:32
是高低高。有跳变。
那么  这个跳变的变化可以用表笔测到么?  我记得复位信号要持续100ms
发表于 2012-8-16 22:52:15 | 只看该作者 �
应该是一直都是3.3
发表于 2012-8-16 22:52:19 | 只看该作者 �
他没有跳变   要查是主板是否到复位这一步!!!!  查 他复位的前提条件!!!
发表于 2012-8-16 22:54:20 | 只看该作者 �
正常情况应该是高低高跳变
发表于 2012-8-16 23:02:09 | 只看该作者 �
供电正常  时钟没示波器 没法测  但是晶振两边电压都是零点几   有压差
发表于 2012-8-16 23:05:34 | 只看该作者 �
看时序图啊,是个低高的跳变
发表于 2012-8-16 23:07:01 | 只看该作者 �
这个信号的跳变万用表测不来
发表于 2012-8-16 23:08:52 | 只看该作者 �
查CPU 的PG 是否给到南桥   因为时钟和复位几呼同时发出来的   大部分主板 是由cpu PG给南桥 和时钟芯片  来发出时钟和复位! 具体还要看图纸   示波器 我不会用!!!   按图纸  查时序!!1
发表于 2012-8-16 23:11:48 | 只看该作者 �
616402103 发表于 2012-8-16 23:05
看时序图啊,是个低高的跳变
这个电路图里面没有时序图  而且这是个上网本   板子上原件号很多都没有
