查看: 24458|回复: 228
[笔记本]
客户说,我的电脑是好的,就是屏幕是黑的?????
发表于 2012-8-16 18:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说,我的电脑是好的,就是屏幕是黑的?????天下事无奇不有啊?今天来一客户,说我的电脑是好的,就是屏幕是黑的。我晕迷的接过电脑。上电一看。:“果然”电脑屏幕是黑的。电流跑到0.3不动了。我就对客户说,主板有问题,需要修主板,按照经验来看,CPU电压肯定没出来。让客户把机器放这里修。拆机一看,主板烧了一块。 绝缘贴纸烧了个洞..............几个电容挂了。发现那几个电容是CPU上管18V主供电的滤波电容。而且供电线也断了。突发奇想,反正是电容。找个呗。找了一个顶好几个的电容挂上去,效果如下。 呵呵,这电容够霸气。 上电,OK。电流上去了。 谁知道,C壳装不进去。(由于电容屁屁,顶住了)哎,想了个绝妙的办法。牵了根线线,拉到风扇边。(还换了个个头更大的电容) 一切顺利。装壳。直到亮机。 呵呵,其实,维修,做到脑袋瓜子灵活,以不变应万变,那么维修就变得简单了。如果大家觉得可以,请加点分吧。(加分不是扣自己的分哦,举手之劳哈)我会分享更多的..............
参与人数 56下载分 +252 收起 理由
无聊存在007 + 2 赞一个!
新品质电脑医院 + 2 赞一个!
yubokeji + 2 很给力!
iamzzl + 10 太有才了!!!!!!!
yexin + 2 赞一个!
欧特克 + 2 赞一个!l楼主的焊锡还是换个位置,看着太危.
孝感九头鸟 + 1 赞一个!
隔壁的 + 1
wugaoshang + 10 很给力!
沉默非金 + 1 新秀儿
本文由 会员598140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-16 18:55:06 | 只看该作者 �
呵呵。不错。想法很到位,从图来看,烧掉那个地方烂了,用原来的小电容,肯定没办法装。
发表于 2012-8-16 19:33:44 | 只看该作者 �
迷糊 没见过这么换的 呵呵 居然能行??
发表于 2012-8-16 19:38:56 | 只看该作者 �
够牛!但是会出问题的!还是想办法装小电容吧!
发表于 2012-8-16 19:50:54 | 只看该作者 �
有必要装这大的电容吗?楼主店里就没有笔记本料板吗?随便在哪块料板的CPU供电单元电路部分找几个上管主供电的滤波电容不是举手之劳吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 18:38
料板大把的,找几个电容???主板铜皮都烧烂了,怕是那几个电容木有地方落脚啊。那个地方都没有铜皮了。烧了有4到5个小电容。  发表于 2012-8-16 19:58
发表于 2012-8-16 19:51:07 | 只看该作者 �
这样很省事,也方便呢。哈哈。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-24 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 18:38
发表于 2012-8-16 19:55:07 | 只看该作者 �
我甚至觉得这几个挂掉的滤波电容不装也不是不可以的,只需把断掉的供电线重新连上就行了,省得后边那么多事,不过对楼主的奇思妙想,我是欣赏的!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
不装完全没事,何必搞的这么麻烦。18V滤波都是连一起,少一两个基本可以忽略。反而飞这么长的线倒是危险了  发表于 2012-8-24 17:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 18:38
这几个电容最好是装上,不装的话给CPU芯片的主供电不稳定的话会导致后面的好多问题,如死机、掉电等。  详情 回复 发表于 2012-8-17 11:35
发表于 2012-8-16 19:55:39 | 只看该作者 �
这就是传说中的飞线啊!见过飞的没有见过这样子飞的。你太有才了!
发表于 2012-8-16 19:58:26 | 只看该作者 �
是个法子,不错!看来思路要拓宽。
发表于 2012-8-16 19:58:30 | 只看该作者 �
说得也有道理,焊盘烧没了,用原来的小电容是有些不好焊的
发表于 2012-8-16 20:04:16 | 只看该作者 �
给你加分是看你写得好累,小电容何必加哪么大的电容,省了就好了,节约也是一种美德嘛
发表于 2012-8-16 20:10:09 | 只看该作者 �
烧了个洞,没断线真是幸运
发表于 2012-8-16 20:22:39 | 只看该作者 �
不错,楼主奇才啊
发表于 2012-8-16 20:26:53 | 只看该作者 �
繁华落尽0  呵呵,多谢加分。如果滤波不够?以后会不会掉电?会不会死机?会不会蓝屏?我也想过就拉根线完事。总觉得有点不妥。
下次有机会试试就知道,骗你是。。。。。
发表于 2012-8-16 21:11:08 | 只看该作者 �
修好了就是本事  电容固定好就行
发表于 2012-8-16 21:14:51 | 只看该作者 �
楼主这个想法不错哦,不过找个大容易的放边边也不错
发表于 2012-8-16 21:16:36 | 只看该作者 �
这种电容,效果不好,有时会死机的,钽电容最好,我亲自试过CPU的NEC用这种不行
发表于 2012-8-16 21:18:53 | 只看该作者 �
学习学习·!
发表于 2012-8-16 21:25:14 | 只看该作者 �
我也觉得LZ多此一举了。第一主供电电容少一个2个没事。第二你把电解质电容放在风扇旁边不怕它被烤的怀孕啊?
发表于 2012-8-16 21:30:04 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-8-16 21:25
我也觉得LZ多此一举了。第一主供电电容少一个2个没事。第二你把电解质电容放在风扇旁边不怕它被烤的怀孕啊? ...
呵呵,最危险的地方就是最安全的。你不是觉得少两个没事吗?即使她怀孕,也不碍什么事。
