查看: 2716|回复: 8
这个开机电路图的5Vsb一开始就有?那一开始就开机了?
发表于 2012-8-16 18:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是intel开机电路图 ,这个开机电路图的5Vsb一开始就有的,那一插电源线就开机了?又有什么其他的解释呢?
把绿线连接的电阻去掉,就能看明白了 。  发表于 2012-8-17 14:36
发表于 2012-8-16 20:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开机是要经过触发排针到IO,IO再到南桥,南桥再返回给IO,IO再去拉低14脚绿线,此电压只是电源9脚的电压
发表于 2012-8-16 20:58:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
72脚高电平关机  低电平开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经典的回答,IO控制一个三极管,这个三极管又去控制接绿线的三极管的电压,绿线电压拉低,电源开始供电  发表于 2012-8-17 07:44
发表于 2012-8-16 21:19:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
IO控制场馆导通开机,~!
发表于 2012-8-16 21:30:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5vsb是待机电压
发表于 2012-8-16 21:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
不要孤立的去看后面的三极管电路,要把两个三极管及I/O的电路联合起来去分析.就象看一座楼房,你只盯着楼房的窗户就找不门了,找不到门也就进不到楼里。
发表于 2012-8-16 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哥们是待机的5V了,开机要有跳变的
发表于 2012-8-17 11:14:18 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
IO控制了三极管拉低5VSB啊,
发表于 2012-8-17 11:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很明显就是后面那个NPN三极管有问题
