- 积分
- 422
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-1
- 精华
心血来潮,找出快富士康代工的P4M890M。直接上图
看了几节课远程的视频,熟知了一点上电时序!先查了上电时序,发现COM跳线没跳帽.直接找个跳帽插上,然后上电发现检测卡所有的灯都亮----很郁闷!
仔细观察发现 IO被人焊过, (没仔细观察,早看见就少走不少弯路)!
看了一会发现没思路了。放在哪了,没管了! 晚上又接着看上电时序!第二天又看了一会发现IO焊反了???这是谁干的啊!拆下后,没上IO 把焊盘脱干净,因为是VIA的所以上电跟IO没关系,就直接开机。检测卡亮了,可以上电了。赶紧断电找个IO装上,兴奋!!!!---以为好了,上电一看不跑吗。灰心了(又是一个搞不定的主板)放了2天!
今天又看了一眼板子心想,我还是老老实实的查下各项供电吧!CPU,北桥,总线内存南桥供电都正常!没着了,论坛看了下说拆网,我拆了没用。说刷bios我刷了,还是没用!
正当准备放弃的时候,旁边传来这不没复位么?突然敲醒了我,我赶紧测量RESET脚,没电压啊。上假负载CPU复位只有0.4V明显被拉低了。
赶紧找个了电路图,发现复位脚直接连到《74ahc08》这个门上面。直接拆掉,开机发现复位脚点角正常了。
在论坛搜了下发现《 08是与门》! 找个门换上,上电成功跑码,哈哈!
上内存后还是报警,想起了---曾小白的话(每当我找到成功钥匙的时候,他们就换锁了)
测量下内存的电压正常,不会是北桥虚焊吧,用手压力下桥奇迹出现了,内存过了!
上BGA加焊北桥后成功点亮,此版修复!
