查看: 3318|回复: 15
无法识别U盘
发表于 2012-8-16 08:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-16 09:07:46 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2012-8-16 09:35:49 | 只看该作者 �
u盘 还是主板????
发表于 2012-8-16 10:16:31 | 只看该作者 �
是所有的口都不认吗? U盘插其他电脑是好的吗?前者南桥,后者U盘
发表于 2012-8-16 13:41:55 | 只看该作者 �
也有可能是系统,我遇到过
发表于 2012-8-16 14:06:44 | 只看该作者 �
先找个usb鼠标确定下usb接口,和U盘好坏,然后再确定是不是南桥问题
发表于 2012-8-16 14:15:16 | 只看该作者 �
把usb驱动都删除了,重新安装.lz说的不是很详细.如果以前能用现在不能用了,原因很多....
发表于 2012-8-16 14:20:15 | 只看该作者 �
四楼正解  试试所有的接口
发表于 2012-8-16 14:22:41 | 只看该作者 �
重装系统不行就是其他问题了
发表于 2012-8-16 14:52:39 | 只看该作者 �
无法识别,如果是,可能你的u盘中的晶振坏了。
发表于 2012-8-16 19:15:15 | 只看该作者 �
鼠标能用 就是你U盘的事了 重新量产下
发表于 2012-8-16 20:02:10 | 只看该作者 �
装系统。。。换U盘。。。更新驱动  。。。。南桥。。。
发表于 2012-8-16 23:25:13 | 只看该作者 �
看看你的接口是不是松动。。。。或者看有无明显的损坏。。。
发表于 2012-8-16 23:36:03 | 只看该作者 �
主板 干桥吧.
发表于 2012-8-16 23:40:43 | 只看该作者 �
把U盘插入别的电脑看看U盘的好坏,U盘要是好的就是南桥的问题了
发表于 2012-8-17 07:15:17 | 只看该作者 �
问题已解决,系统驱动问题,感谢大家!
