查看: 5225|回复: 13
小试牛刀维修华硕M50V喇叭响耳机不响一例
发表于 2012-8-15 21:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
      客户送来一个华硕M50V的本本,说喇叭响耳机不响,开机测试确实是喇叭响插耳机不响,但是插上耳机可以显示耳机插入的提示,说明切换电路应该是正常的。谈好价钱 拆机检测,发现没有进水或烧糊的痕迹,还是一步步来吧。切换电路没问题 直接测下信号有没有到耳机借口吧 测IOJ1052HP2_R_IO3HP2_L_IO无电压,正常应该有电压的啊,于是继续向前级测量 这两个信号来自Q3703Q3705两个双MOS管,MOS管的基极连MUTE_POP#静音信号,测量发现静音信号为低电平 有效状态,再测声卡经发出了AC_HP2_R,查基极为啥是低电平呢,MUTE_POP# 12V通过R37312.2M)和R37300欧)的电阻过来的 把0欧电阻敲起 发现电压正常过来10V 左右 哈哈 看来问题就MOS管在这里了,测量Q3703 损坏了把12V 过来的电压拉低了 造成静音 所以插耳机没声音,找个同样的MOS管,换上去测量MUTE_POP#已经为10V,耳机接口也有1.8V左右的电压了,装机测试 插耳机OK
     此机故障是因为一个MOS管损坏导致静音信号被拉低,声卡发出的信号无法到达耳机接口,造成插耳机没声音 。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
思路很模糊 思绪有点乱 新手很容易被误导  发表于 2012-9-3 16:35
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我是个小兵、 + 5 赞一个!
不懂小飞 + 5 再接再励~~
发表于 2012-8-15 22:21:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错昂 ,耳机方面不是很懂 所以谦虚的说下  学习了  多多指教
发表于 2012-8-15 23:34:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,学习了了,弱弱的问一句多少钱这种故障
发表于 2012-8-16 00:08:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样的故障,我一般都是先换耳机接口。
发表于 2012-8-16 07:59:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的您的 图不全吧12V怎么就 进Q3703咯
发表于 2012-8-16 08:13:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这这种故障很迷茫,学习了哦
发表于 2012-8-16 09:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
文笔不错,思路也写的蛮清晰,不过图少了些,建议楼主下次再发维修贴时多上点截图,这样看起来更方便~
鼓励新手发贴+5分
发表于 2012-8-16 20:16:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-8-16 20:17:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
鼓励 ...
谢谢咯。多谢师兄指点
发表于 2012-8-16 21:00:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习学习!
发表于 2012-8-16 21:31:00 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
没声音这一块还没有碰见过。。学习一下。。。。
发表于 2012-8-16 22:04:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主电路不错支持楼主哈
发表于 2012-8-22 14:31:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主那两个MOS管Q3703和Q3705,我怎么在电路图中找不到呢,你是不是写错了,还有就是耳机接口的HP2_R_IO 2脚和HP2-L-IO 3脚你是不是也标错了我根本都找不到
发表于 2012-8-29 14:14:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
会看电路真好  哎  我不会
