查看: 2753|回复: 6
易美逊G416,1440x900以下的分辨率就是花屏,以上就行
发表于 2012-8-15 20:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台易美逊G416,1440x900以下的分辨率就是花屏,以上就行。驱动板号是715G2610-1.
其他版号的,同样屏的情况下。可以带换吗?谢谢。标准分辨率是1900x1200.    软件版本号:WE7MHMKSKQ2   V018
三星屏ltm240ct01 驱动板715g2610-1
发表于 2012-8-15 21:37:27 | 只看该作者 �
改个  驱动板被。。。我现在用的  ,,乐华B.NTA93A金针版。。。很好的,,试一下。。
发表于 2012-8-16 11:01:51 | 只看该作者 �
刷写程序应该可以解决,起码三星和AOC的都是这样
发表于 2012-8-16 13:19:25 | 只看该作者 �
驱动板的问题刷程序可以解决。
发表于 2012-8-16 15:36:55 | 只看该作者 �
这个显示器最佳分辨率应该是1920x1080吧。
发表于 2012-8-16 19:05:51 | 只看该作者 �
这个一般都是驱动板程序问题
发表于 2012-8-16 23:23:50 | 只看该作者 �
