查看: 4228|回复: 24
换电源头换出主板霉变,有木有?有木有?
发表于 2012-8-15 20:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换电源头换出主板霉变,有木有?有木有?一客户拿来一台三星,笔记本,说是电源头坏了。我接手一看,果然电源头坏了,我想用电池可以开机吧?客户说电池。木有电了。于是拆机,直接奔电源头,没有一模一样形状的三星电源头,于是我改了个, 飞了两根线。突然眼睛一扫主板。霉变?难道进水? 哎。我只换电源头啊。换好。我上电(霉变我木有处理因为客户说可以开机的)。郁闷了电流跑到0.3. 于是拍照取证。打电话给客户,说主板有问题。客户的话出乎我意料。他说,既然主板有问题就修吧。呵呵。想不到啊。真是想不到客户如此通情达理。与此同时,来了另一个客户,他说他笔记本下面有很多条线在跳。我们一看就知道是屏坏了,他却一口咬定是显卡坏了,(因为,他的显卡我们换过的才过一个月)无奈啊无奈。于是我们就说,不是显卡坏了。是屏坏了我们有屏,不信我们换个全新屏上去测试。 果然换上去,好的。以为这事完了。TMD。他又说,他换显卡前。显存用什么鸟软件测试出来是256MB,我们换完显卡后变成128MB。*脏话*,有完没完?他硬说,我们把他显存,取了。{:soso_e101:}。更夸张的是说,我们把他主板换了。。。。。。。。。。最后经过一系列验证,原来显卡本来显存是128MB,但是,显卡也共享内存。调用内存的容量来填增加到256MB。真相大白时,我真TMD的讨厌这鸟人。一开始都讨厌。没办法,谁叫鸟人是上帝?????(在此我想说的是,鸟大了什么林子都有,同样是人,做人的差距怎么就那么大呢?嚎.........)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的运气还好了!!!下次注意一下就好了!!!!  发表于 2012-8-15 23:24
同意楼主: 5
哎,看来我以后也会遇到这种情况,一定要小心了,顾客不怕不懂最怕半吊子的。  发表于 2012-8-15 21:30
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
qq378810428 + 5 淡定
进行时 + 10 这样事我也深同感受呀
发表于 2012-8-15 20:25:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
做这一行的,有这种人也是正常的
发表于 2012-8-15 20:36:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修这一行,难就难到这里了
发表于 2012-8-15 20:47:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
啥人都有,有时候还真说不清。同样的故障现象,但坏的地方不同,还没过一个月返修,大家说该给客户咋解释?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 21:03
发表于 2012-8-15 20:49:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
图片拍的真清晰,用的啥相机多少像素的
发表于 2012-8-15 20:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-8-15 21:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个诚实的客户 后面是个、、、
发表于 2012-8-15 21:32:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前听迅维网的高手说过,接机子第一件事就是故障还原,并仔细检查。
不过这种事情是个别现象,楼主别扰了自己的好心情。
发表于 2012-8-15 21:53:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能说人的素质是不一样的
发表于 2012-8-15 22:08:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图片拍得很清晰呀!
发表于 2012-8-15 22:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
沟通必须要好,拍照取证
发表于 2012-8-15 22:39:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
幸好楼主技术好,可以弄给那个鸟人怎么回事。
发表于 2012-8-15 22:41:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。我们就是列个清单。。。写好一些数据什么东西呀。。如硬盘多大呀。。让客户签个字。。。万事无忧。。{:soso__18271301420761994125_1:}
发表于 2012-8-15 22:49:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到这种情况的话,还是当面开机行否,不然就有这种无赖的人了,我们做生意还要看人品,人品不好的,不要做他的生意,也是不要怂恿这种无赖的人
发表于 2012-8-16 09:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,要淡定,毕竟这样的人还是不多的。
发表于 2012-8-16 09:47:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户烦点不要紧,重要的是,你最终战胜了他们!
发表于 2012-8-16 09:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拍照取证,楼主想法周到,,
难产的客户我也见过,,有时候能让人气死,,感叹!做什么都不容易呀
发表于 2012-8-16 10:33:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那还有这样的鸟事,我一朋友搞维修,有一客户拿一山寨本不亮机的叫修,朋友打开检查,无法修复,告知客户,客户要赔一台机器给他,晕,还说你修不好就不要拆我的机器,世上有这样的人。
发表于 2012-8-16 14:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照片不错啊  什么手机
发表于 2012-8-16 14:53:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你那个三星的本子,客户自己本身就知道进水了。
