查看: 2325|回复: 6
西部数据奇怪的现象
发表于 2008-7-16 00:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接修一台电脑,故障为2个IDE口只认一样,光驱接IDE2主,硬盘接IDE1主,就是不认硬盘,取下光驱就认硬盘,换别的硬盘就好了,西部数据的硬盘怎么了,请各位朋友帮帮小弟,先谢了
发表于 2008-7-16 07:37:09 | 只看该作者 �
把硬盘上的跳线都拔掉试试。
发表于 2008-7-21 11:42:09 | 只看该作者 �
这问题也来问啊  ????
发表于 2008-7-26 14:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-31 17:01:06 | 只看该作者 �
不是问题啊 !!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-31 20:03:33 | 只看该作者 �
有的主板必须接主盘和指定的IDE口才能同时认的,我记得华擎和DELL有这样的问题出现过
发表于 2008-8-1 18:56:26 | 只看该作者 �
华擎要求一定要接主盘。像dell及其他的品牌机硬件改动后一定要进coms识别后保存才找的到。楼主以后要说清楚什么机器,具体配置。这样大家才可以分析
