查看: 3253|回复: 17
这个主板为什么不上电
发表于 2012-8-15 18:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
现在修的个杂牌ZX-I865L,是进水后不上电,因特尔芯片组,w83627的io。按照5+3条件 去查,io70脚的rsmrst没有用,别的条件正常。触发pwrbtn和pwrsw都有正确的高低变化。就是73脚slps3始终是低电平。pson是高电平也就不上电。人为拉低72脚pson,可以上电。断开slps3的外部连线,触发还是不能置高,不过pson倒是低电平可以上电了。是io坏了 吗,等待各位的答复,谢谢大家
发表于 2012-8-15 18:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果I/O收到PWRBTIN。并且供电都正常,那就换吧。。
谢谢朋友的回复,我也想换他,不过现在没有  详情 回复 发表于 2012-8-15 18:30
发表于 2012-8-15 18:30:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2012-8-15 18:37:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
IO的供电正常没?SLP_S3是南桥发出。打下IO SLP_S3的值看是否对地短路。不行就换IO吧,最后是桥了
io的61、74脚供电正常,晶体一端是0.56,另一端是0.11,slps3对正反向对地都是600多,io已经换了,故障没有变化,难道是桥,如果桥坏就是死刑了。  详情 回复 发表于 2012-8-16 11:11
发表于 2012-8-15 18:48:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果强行上电   可以开机的话   就是IO了
强行拉低绿线可以上电,但不会开机。io已经换了,故障没有变  详情 回复 发表于 2012-8-16 11:15
发表于 2012-8-15 19:39:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SLP_S3  为什么不能跳转
发表于 2012-8-15 19:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般先换IO!
但是有的时候我会拆桥跑线!
发表于 2012-8-15 20:43:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥没发也SLP_S3#,查RSMRST#,VCCRTC,RTCRST#,32.768KHZ,VCC3_3,V5REF
发表于 2012-8-15 20:54:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个还不会,看高手过招。
发表于 2012-8-15 21:16:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
5+3条件
具体指哪些?
发表于 2012-8-15 21:32:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
SLPS3是南桥给IO的低电平有效信号,没有说明南桥机制不正常,围绕南桥的工作条件查。RSMRST#虽然重要但是有的主板的设计没有使用IO的此功能而是另外设计一个专门的电路。
发表于 2012-8-16 11:11:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-8-16 11:15:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
tanfly 发表于 2012-8-15 18:48
如果强行上电   可以开机的话   就是IO了
发表于 2012-8-16 11:20:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
说明桥内部断路啊
发表于 2012-8-16 11:20:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
桥内部 不给低电平信号 IO怎么开机啊
你是不给上图   咋帮你分析呢
发表于 2012-8-16 11:23:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换IO后图 上传
发表于 2012-8-16 12:58:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般来说 有可能断线了
发表于 2012-8-17 10:01:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习中 换IO先
