查看: 15020|回复: 54
宏基AL1916W A高压部分的维修方法
发表于 2012-8-15 10:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修到过20多台AL1916W A的显示器,几乎全部都是高压部分的问题,只有一例是电源坏,关于高压部分的故障,维修过程是首先检查F200保险,F200开路检查Q205 206,这2个管子具体型号40T03GP,如果其中一个或者2个都短路的切不可换管后就加电,还必须检查4个推动管Q203 Q201 Q204 Q208,这些个管子最好拆下测量,Q203为场管,Q201可以装场管和Q203一样的型号,也可装三极管。Q204为NPN型三极管,Q208为PNP型三极管,具体型号Q203为W2K72,Q204为W2X71,Q208为W2T71,Q201可以通用W2K72,也可以用 W2X71,这个我亲自验证过,确定这些管子都检查和更换好后加电试机,是不是好了,另外这个机器的电源管理IC DAP8A可以和203D6完全相互代换,另附上这个板的电路图。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
爱》请别走远 + 1 严禁灌水
发表于 2013-1-14 20:19:35 | 只看该作者 �
非常好,又学习了一招,以后会留意这个问题的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-23 21:49:08 | 只看该作者 �
我所说的这个的确是BIT3713坏掉,新的回来换上OK了。这个机器修复了,100回收的。
发表于 2013-1-14 20:55:20 | 只看该作者 �
这种高压板有特殊的地方吗?是不是灯管的线高压和低压分开的那种,没有记得不能改高压条的呀
发表于 2013-1-12 17:23:00 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-12-1 12:13
我店里有这样四块一模一样的料板,都是高压的问题修不好..楼主所说的到那些我测量过,都正常....奇怪
换那个BIT3713试下,我最近又修个1916,高压烧坏,驱动板MCU RTD2120S击穿,逻辑板升压IC MAX8761E击穿的。高压部分我所说的都检查了,就是不正常。准备换BIT3713,手上没货,和8761E一起发起了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-11 14:41:52 | 只看该作者 �
正巧碰到一块这样的板子,F200断路,40T03烧穿,手头没有这个,旧板子上拆了60N03换上,解决问题,运气好,没有太麻烦
发表于 2013-1-4 19:25:12 | 只看该作者 �
麻烦楼主能否说一下这些管子都是从主板上找的么还是哪里找的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 11:03:17 | 只看该作者 �
DAC-19M005
发表于 2012-8-15 11:09:27 | 只看该作者 �
板号为DAC-19M005  的电路图
发表于 2012-8-15 11:10:47 | 只看该作者 �
另附上这个板的电路图
图纸呢
发表于 2012-8-15 11:15:56 | 只看该作者 �
板号为DAC-19M005  的电路图,几次才上传完。
DAC-19M005 .rar
56.74 KB, 下载次数: 511, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-15 11:25:58 | 只看该作者 �
我也搞过好多了。
发表于 2012-8-17 13:54:52 | 只看该作者 �
6楼的萧剑龙,你换过这个机器的灯管没,我一直没搞明白为什么不可以用高压条代换原板,上一个烧一个,半小时就烧,没换过灯管不清楚这个灯管是不是有什么特殊还是什么原因
可以用高压条啊,我修N多台了,也就是你说的这些故障,但是我懒得修,全部改高压条的,没有返修啊。你用的高压条是不是高耐压的,注意下。  发表于 2012-9-18 15:28
发表于 2012-8-17 14:02:04 | 只看该作者 �
这个型号我也修过,不过不是Acer的维修站,一般人很难修到这么大数量的同一个型号。
发表于 2012-8-17 15:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 11:04:33 | 只看该作者 �
我今天就修了一台,换了两个电容,又换了F200,测量了下Q201,Q208,不短,通电测量,亮机,没楼主说的那么麻烦,也可能是我运气好,嘿嘿
发表于 2012-8-22 13:47:47 | 只看该作者 �
楼主经验十分丰富工作仔细认真很是值得学习,赞一个。学习了。
发表于 2012-8-22 14:45:44 | 只看该作者 �
那图太小了,看不清啊
发表于 2012-8-27 14:53:16 | 只看该作者 �
这个型号的机,我也接到过两台,接电闪绿灯。修好电源板也是白屏。确定是屏也坏了,自己不会修屏。屏供电保险没烧。唉,人品问题呀
发表于 2012-9-5 16:03:20 | 只看该作者 �
這塊板子的通也包含這些並非只有換容會好這麼簡單,很多人都誤解這塊板子只要電容就好了
发表于 2012-9-7 19:25:27 | 只看该作者 �
这类高压板也修了不少,我一般四个推动管全换,都用NPN\PNP三极管代,{:soso_e189:}
发表于 2012-9-7 19:32:56 | 只看该作者 �
记下了 这个型号 以后可要小心了!!!
发表于 2012-9-8 08:14:55 | 只看该作者 �
这个一般直接加个高压板完事
发表于 2012-9-8 13:48:40 | 只看该作者 �
经验分享的不错,图不清楚。
发表于 2012-9-17 20:43:58 | 只看该作者 �
jinlinjia 发表于 2012-9-8 08:14
这个一般直接加个高压板完事
你遇到了这个型号就清楚了,我加高压条半小时左右就烧,换了个质量好的也没幸免,另外加7812把电压降12V也估计要烧,温度上来没敢再继续点。
发表于 2012-9-17 20:49:08 | 只看该作者 �
这个板子,都是2个220UF电容失效引起,,一看到电容鼓包,不用换了,高压部分肯定坏了。。。
我都是直接用通用高压板改装,搞定
以前是换新电源板,,把旧板的电源部分拒下来,用到别的地方去,很实惠。
