宏基AL1916W A高压部分的维修方法
发表于 2012-11-13 15:42:28 | 只看该作者 �
我也修到过好多。基本电容和保险坏得多。。这个整块电源板也就20多块钱。跟客户说换块赚得多
发表于 2012-12-1 12:13:24 | 只看该作者 �
我店里有这样四块一模一样的料板,都是高压的问题修不好..楼主所说的到那些我测量过,都正常....奇怪
发表于 2012-12-14 11:45:34 | 只看该作者 �
太好了,谢谢。刚好手里有一个电源烧了。
发表于 2013-1-4 19:25:12 | 只看该作者 �
麻烦楼主能否说一下这些管子都是从主板上找的么还是哪里找的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-11 14:41:52 | 只看该作者 �
正巧碰到一块这样的板子,F200断路,40T03烧穿,手头没有这个,旧板子上拆了60N03换上,解决问题,运气好,没有太麻烦
发表于 2013-1-12 17:23:00 | 只看该作者 �
换那个BIT3713试下,我最近又修个1916,高压烧坏,驱动板MCU RTD2120S击穿,逻辑板升压IC MAX8761E击穿的。高压部分我所说的都检查了,就是不正常。准备换BIT3713,手上没货,和8761E一起发起了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-14 20:19:35 | 只看该作者 �
非常好,又学习了一招,以后会留意这个问题的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-14 20:55:20 | 只看该作者 �
这种高压板有特殊的地方吗?是不是灯管的线高压和低压分开的那种,没有记得不能改高压条的呀
发表于 2013-1-23 21:49:08 | 只看该作者 �
我所说的这个的确是BIT3713坏掉,新的回来换上OK了。这个机器修复了,100回收的。
发表于 2013-2-6 10:27:08 | 只看该作者 �
好穷,下载币都没有
发表于 2013-2-6 10:42:00 | 只看该作者 �
谢谢了先下来看看
发表于 2013-2-6 10:43:21 | 只看该作者 �
不知道能有帮助吗
发表于 2013-3-6 11:35:02 | 只看该作者 �
这个图纸大家不要下了,看不清楚的。
发表于 2013-3-10 16:11:49 | 只看该作者 �
好经验,不要错过。
发表于 2013-3-29 09:47:59 | 只看该作者 �
支持一下,谢谢
