查看: 1989|回复: 3
IBM X220I 待机5V对地,待机电流0.01
发表于 2012-8-15 09:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X220I 待机5V对地,待机电流0.01,未查到是哪个IC,桥QM67 1.05 1.2电压均对地?
发表于 2012-8-15 10:00:47 | 只看该作者 �
对地就不正常了,一个个拆出来看下是哪个短路了。。。。
发表于 2012-8-15 10:08:25 | 只看该作者 �
电压哪有对地的,就算最小只有几欧姆那也不是对地,有短路哦
发表于 2012-8-15 10:09:45 | 只看该作者 �
可能是后继有短路1.2v 1.05v导致5v一起短路。先拆掉1.2v  1.05v的芯片看5v还会短路码!!(记得拆掉芯片不要上电,如果上电会烧一大片的)查了再来问、如果还是不行就烧鸡大发。
