查看: 5758|回复: 14
华硕,FORCE_OFF#。一起掉电
发表于 2012-8-14 20:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天遇到一个A8T的机器,上电到0.7掉电,不上CPU上电到0.35掉电。
华硕有过压保护功能,就是FORCE_OFF#.当这个型号为低时候,将掉电。
可是我把这个信号给屏蔽掉了,分别去掉PD6203,和D27。
为什么还会出现一样的情况。和原先的上电情况一样。
这个机器我测量了,各个电感没有短路,各电压都产生并且很正常。同事说就加焊了一下北桥,我测量北桥没有短路。难道加焊爆珠了。
我就是不明白还有什么情况会引起掉电。
发表于 2012-8-14 20:46:28 | 只看该作者 �
属开机自检没 有通过而掉电,查CPU工作条件吧,别死盯哪个信号了
发表于 2012-8-14 20:58:56 | 只看该作者 �
谢谢了,明天过去查查看,如果CPU坏掉有没有可能也会出现这种情况呢
发表于 2012-8-14 21:20:35 | 只看该作者 �
FORCE_OFF是强制关机,其实这个信号没有去很多地方,过温,欠压都会掉电,可以查查PM_RSMRST#这个信号应为高。
发表于 2012-8-14 23:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 00:04:28 | 只看该作者 �
按时序一步步的查了
发表于 2012-8-15 09:52:45 | 只看该作者 �
应该跟cpu没关系
发表于 2012-8-15 09:53:08 | 只看该作者 �
差cpu的工作条件还是比较好
发表于 2012-8-15 10:05:02 | 只看该作者 �
要全面分析,不要在一个点上,应该还有其它问题
发表于 2012-8-15 10:17:17 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题啊
发表于 2012-8-15 10:27:07 | 只看该作者 �
可能是不跑马掉电哦
发表于 2012-8-15 10:39:48 | 只看该作者 �
引起掉电的多了  不太好查
发表于 2012-8-15 22:24:06 | 只看该作者 �
请高手解答下  我来学习下
发表于 2012-8-17 21:50:32 | 只看该作者 �
是AMD就压北桥吧
发表于 2012-8-17 22:14:35 | 只看该作者 �
看看其它的信号吗.
