查看: 2907|回复: 10
上管击穿
发表于 2012-8-14 18:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户板子,上管击穿,换上之后,不装硬盘开在那里,开上一段时间没事,不过,上管很烫,上次换了,他回到家用了一会,击穿了,这次换了我还没事,是不是电源IC出问题了,还有没有别的原因,知道的说下,谢了
发表于 2012-8-14 18:31:35 | 只看该作者 �
LZ查一查此管下级元件!
俺看别人说的下级有元件坏了会让上级元件发烫过热.
俺新手说错莫怪!
发表于 2012-8-14 18:34:04 | 只看该作者 �
1KB
按5楼大哥说的换个电感试试  发表于 2012-8-14 18:43
发表于 2012-8-14 18:34:44 | 只看该作者 �
最好把上下管都更换了,
发表于 2012-8-14 18:40:44 | 只看该作者 �
上次修到一个华硕的机器,电感不良了,开机烧上管
发表于 2012-8-14 18:51:54 | 只看该作者 �
路过看看,顶一下吧
发表于 2012-8-14 18:53:30 | 只看该作者 �
额。。。学习了
重复烧一个管,附近的元件有问题...
发表于 2012-8-14 18:55:43 | 只看该作者 �
上下管要一起换,还热就把电感和管理芯片换了
发表于 2012-8-14 21:07:42 | 只看该作者 �
同意8楼。。。如果还这样。上下管一组的换了同时把连接的管理IC换了
发表于 2012-8-14 21:12:46 | 只看该作者 �
虚焊了没啊!!!
发表于 2012-8-14 21:30:45 | 只看该作者 �
电感也会烧管?
