查看: 4791|回复: 26
同行们,请大家一定要进来看看,帮我确认下这款771是不是真的?
发表于 2012-8-14 17:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的一块771,当时店家说是12年产的最新的280块。
可是做上去之后是外接花屏,一开始以为是显卡没做好,没想到摘下重做时发现字能檫掉,就是上面的G86-770-A2全部檫掉了
图片如下
我给卖我的店家
在这里我能不能把店家给说出来?
正方:卖家
反方:买家
  正方说这个字能檫掉不是理由,因为12年的就是能擦掉的  举例:631也可以
反方:1:资深同行---本本波  这个771还12年产呢?12年早不生产了,11年的也都是假的
           2:我认为芯片上面的字如果是原装的话那就一定檫不掉,能檫掉的就是有问题的芯片----不知道这个理论站得住脚吗?特别是对新出的芯片适用吗?
这个芯片如果不是字能檫掉的话做的也太像真的了吧?  那个有棱有角的那里都看不出来打磨的痕迹啊!!请大师们指教!!
最好能用高清短焦的相机多角度拍摄下上来  发表于 2012-8-14 20:54
都是remark的,擦不掉才怪的.关键是看边缘是否锋利的90角.12年的估计正品可能性不大,十有九是打磨的  发表于 2012-8-14 20:53
假的吧,2012年还生产771???  发表于 2012-8-14 18:46
发表于 2012-8-14 17:28:06 | 只看该作者 �
同仁  你可能是中彩啦
谢谢同情  发表于 2012-8-14 17:52
发表于 2012-8-14 17:34:14 | 只看该作者 �
这个很明显了吧。。。
怎么个明显发?说的是字能檫掉吗?请指教  详情 回复 发表于 2012-8-14 17:52
发表于 2012-8-14 17:40:55 | 只看该作者 �
你在那家买的呀。。。真坑人
我也想爆啊,不知道论坛允许吗?  发表于 2012-8-14 17:53
发表于 2012-8-14 17:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 19:53:18 | 只看该作者 �
晕··· 741  不会也是假的吧·····
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
741也有假的,明显打磨的,不过是白胶,上去花屏,remark前是什么型号  发表于 2012-8-15 22:35
这个是771的  发表于 2012-8-14 20:45
发表于 2012-8-14 20:12:15 | 只看该作者 �
不是假的,应该是测试的
怎么看出是测试的?小子我才疏学浅真看不懂  发表于 2012-8-14 20:46
发表于 2012-8-14 20:20:55 | 只看该作者 �
也不好说,应该可以查吧,不过,为什么12的呢这点有点问题。都是奸商呀。太烦了。
他说12年产的字能檫掉  详情 回复 发表于 2012-8-14 20:46
发表于 2012-8-14 20:46:48 | 只看该作者 �
他说12年产的字能檫掉
发表于 2012-8-14 20:54:56 | 只看该作者 �
司机.麻烦去奈何 发表于 2012-8-14 20:12
不是假的,应该是测试的
看破损程度,色泽,和划痕。你可以找个一样的新的对比下
发表于 2012-8-14 22:46:46 | 只看该作者 �
有些机子是不能上771的  特别是国产机子 方正 海尔 什么的额
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 23:37
发表于 2012-8-14 23:38:34 | 只看该作者 �
芯片要是正品的话  倒是不亏的  哈哈  看运气咯
发表于 2012-8-14 23:43:03 | 只看该作者 �
现在改良假得会越来越多了,因为芯片厂商已经不在大量生产过时的芯片了。
发表于 2012-8-14 23:45:44 | 只看该作者 �
你上的什么机器? 芯片虽然是假的 但不一定是坏的! 有些机器不能用而已,下载一个GPU-Z  就能检测出来 ,现在假的太多了 你买的时候就问清楚 是打磨的吧 打磨的讲清楚 ,不过现在的打磨技术,我都眼花了 ,这些年 玩芯片 蒙受的损失不下8K块了  从771  741 603 950 到7400T 110MT  都遇到过 其他不值钱的就忽略了,所以说 经验是花钱买回来的,学费交够了 ,就会了
上的是明基的S41  详情 回复 发表于 2012-8-16 19:17
发表于 2012-8-14 23:51:51 | 只看该作者 �
有可能
发表于 2012-8-14 23:56:31 | 只看该作者 �
看不懂,看来我要走的路还很长很长
发表于 2012-8-15 06:15:55 | 只看该作者 �
看看你原来用的啥型号的 有的不能代换的
发表于 2012-8-15 08:11:23 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-8-15 09:52:55 | 只看该作者 �
我朋友也买过一个  和LZ的一样  都是12年的 字也是可以洗掉的  这个不奇怪  因为好多本本原装芯片也是可以洗掉的   朋友买的这个我仔细看了可以肯定的是芯片不是翻新 不是打磨   棱角分明  PCB无刮伤 锡球也是原装无铅   就是生产日期是12年  这个搞不明白   不过代换SONY SZ667的G86-740 很正常
发表于 2012-8-15 10:56:50 | 只看该作者 �
既然花屏   应该可以退货吧??LZ可以申请退货看看呢。
