查看: 6979|回复: 41
联想G430LE不触发维修
发表于 2012-8-14 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接台G430LE,按开机键无反应。给客户报价280块修好,客户说嫌贵,说可能是电源头没接触好,我插恒流源有待机,说明电源头没坏。客户又墨迹说是按键有问题。我有点不耐烦,但是说,拆下帮他看按键板排线。如果没坏的放下修。坏了只收个拆机费。结果排线没坏。。。我真TM服了这个吊客户。。。。今天拆机测量SB晶振起震。待机3,5V有,开关有电。。。接着查SB的RTC电路。发现RTC_RST#电压只有0.48V,SRTC_RST电压正常.量R256两端一端2.6V,另一端0.48V。可能是R256阻值发生变化。测量后正常。于是用烙铁出去C344。再量两端都是2.8V。上电,开机正常。 总结G430LE不开机的一个通病是就C344容易坏,拉低了电压。
顺便上图纸
G430LE集显
le6.pdf
1.17 MB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-17 14:14
赞成你的维修思路,反对你的收费政策  发表于 2012-8-15 01:37
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
明月jay + 5 淡定
linjianguo + 2 淡定
小澜姐 + 2 赞一个!
豆腐刀 + 4 一半赞成一半反对
zhouyuazj + 5 淡定
发表于 2012-8-14 19:11:12 | 只看该作者 �
LZ好速度呀!
发表于 2012-8-14 20:09:41 | 只看该作者 �
RTCRST没有很多都是SB坏
发表于 2012-8-14 20:10:27 | 只看该作者 �
本人专修联想的,所以给你评个分 ,
发表于 2012-8-14 21:16:45 | 只看该作者 �
不一定这个电容坏了就是通病。
发表于 2012-8-14 21:25:24 | 只看该作者 �
是不是谐振电容啊
谐振电容是连在晶振二脚的  发表于 2012-8-15 15:49
发表于 2012-8-14 21:35:39 | 只看该作者 �
RTC 电压都不高呀,334也会坏。、?
这个可能是通病,我遇到过两台  发表于 2012-8-15 16:43
发表于 2012-8-14 21:37:36 | 只看该作者 �
说起好简单哟,可是查起来,难呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般是南桥多一点  发表于 2012-8-16 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 14:36
shi ya  发表于 2012-8-15 10:57
同意楼主: 5
啊  发表于 2012-8-14 23:47
发表于 2012-8-14 23:30:19 | 只看该作者 �
神奇的楼主,来的钱也快有技术就是能赚钱
发表于 2012-8-14 23:38:31 | 只看该作者 �
楼主的基本功还是很不错的呀,很好。
发表于 2012-8-14 23:47:27 | 只看该作者 �
我这两天修了台联想420M  是没待机
           换电源芯片TPS51120 搞短路了!!!!! 哭啊
发表于 2012-8-14 23:59:13 | 只看该作者 �
修电路能收280元。能收到这么多费用,真为你高兴
发表于 2012-8-15 01:35:40 | 只看该作者 �
这点钱??????
还叫多?
直接客户不弄个300朝上,哪叫亏了自已,看贴子容易,修板子难
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
水货你又在哪忽悠  发表于 2012-8-17 14:15
发表于 2012-8-15 09:27:33 | 只看该作者 �
修的好快呀  佩服楼住 收费还是可以的
发表于 2012-8-15 10:40:39 | 只看该作者 �
给力啊 楼主以后有什么经典故障 麻烦上传给我们这些新手看看哈   3Q
呵呵 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。自己要会捕鱼 靠别人是不行的  详情 回复 发表于 2012-8-15 19:46
发表于 2012-8-15 13:35:28 | 只看该作者 �
这维修速度 定位准 这钱赚的 快 哈哈
发表于 2012-8-15 14:34:40 | 只看该作者 �
测量这个故障不好测量,没有图纸真不知如何测,楼主技术好,学习了。
发表于 2012-8-15 17:27:56 | 只看该作者 �
这个机器是修过几台,这个通病还没有遇到过,谢谢楼主分享
发表于 2012-8-15 17:49:04 | 只看该作者 �
我也搞好几台 这情况的了你们一般收多少钱
发表于 2012-8-15 18:25:15 | 只看该作者 �
下次一定要注意啦,, c344
