查看: 6549|回复: 9
三星R428开机亮光标后不显LOGO直接灰屏。
发表于 2012-8-14 14:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428开机亮光标后不显LOGO直接灰屏。我找过好的机器试过了,正常应该亮机时短时间左上角光标闪一下后,切换成三星的蓝底的LOGO花面。但是此机器光标显示后没有切换成LOGO,直接灰屏。BIOS也刷过了,论坛上的有的干脆就不亮了,有的也还是这样。我从好的机器上读出来的bios刷上也还是这样。这是什么情况,在论坛上搜索了,这种现象好像很少。有谁见过解决了。CPU 内存都换过了,有人说灰屏是显卡,但是这个灰屏还是有区别的,是先亮了一下光标,然后灰屏,所以我不能确认是显卡的问题。屏和屏线都在好的机器上试过了,没有问题。
发表于 2012-8-14 15:08:33 | 只看该作者 �
能进光盘引导吗,在进PE, 还有安全模式试试
发表于 2012-8-14 21:48:11 | 只看该作者 �
这个机器最好更换南桥,再解决一下南桥发热问题。这个SB600和台式华硕主板南桥芯片一样“裸奔”,迟早要死掉。临时急用,加焊一下。
发表于 2012-8-14 22:43:18 | 只看该作者 �
外接 试试 亮吗,,
发表于 2012-8-15 08:26:57 | 只看该作者 �
楼主修的是R428,不是R18
发表于 2012-8-15 12:00:09 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2012-8-14 21:48
这个机器最好更换南桥,再解决一下南桥发热问题。这个SB600和台式华硕主板南桥芯片一样“裸奔”,迟早要死掉 ...
南桥是intel 82801ibm
发表于 2012-8-15 12:01:43 | 只看该作者 �
还没显LOGO就停在那了。和引导应该没关系的。
发表于 2012-8-30 12:05:44 | 只看该作者 �
看看是什么原因造成的,学习中
发表于 2012-9-3 17:24:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也有一台你这样的啊
发表于 2012-9-8 16:45:40 | 只看该作者 �
我也有一台,还没修好呢,显卡做过了不行,显卡上面的电容,有一组是0.45V应该偏低,但查不出来
