查看: 2114|回复: 7
华硕X8S无待机,有维修过程详图。求指点
发表于 2012-8-14 13:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机。没有3V5V电压输出。插入电流表的时候电流红灯会闪一下。电流0.01然后变成0.0.测量供电芯片PS51020有主供电19V。查VBST1,和VBST2,有4,5V的电压。还有线性电压VREG5 ,5V线性电压输出端有5V输出。但是基准电压REF没有电压。更换了一个PS51020还是一样。求前辈指点。
华硕A8E.A8S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-14 15:22:01 | 只看该作者 �
既然你自己都说了 没有35V了 那还不查查待机芯片 测量一下EC  一步一步来嘛
那还不查查待机芯片 哥们知道 PS51020 是干什么吗?  发表于 2012-8-14 16:11
发表于 2012-8-14 17:54:53 | 只看该作者 �
PS51020就是3V5V待机芯片啊。我还查那个去。
发表于 2012-8-14 21:15:44 | 只看该作者 �
看着表示吃力哎……
发表于 2012-8-14 21:18:46 | 只看该作者 �
查ENBL呀  华硕很多是开机后出来的3  5
发表于 2012-8-14 21:25:18 | 只看该作者 �
没有短路的地方
发表于 2012-8-15 10:09:47 | 只看该作者 �
你这种情况,没有基准电压,应该是短路,芯片保护了.
发表于 2012-8-15 20:48:44 | 只看该作者 �
按照时序来查就会有的放矢了
