查看: 1987|回复: 15
笔记本连接网络打印机问题
发表于 2012-8-14 10:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打印出现问题,到控制面板添加出现图片中提示。请教高手什么情况?
发表于 2012-8-14 10:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是print服务禁用了,运行services.msc程序,把print服务设置成自动,启用就可以了
一般都是优化软件搞得鬼,也可以重装个打印驱动也可以解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 18:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-15 01:41
发表于 2012-8-14 11:32:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是print服务禁用了,运行services.msc程序,启动Print Spooler就行了
发表于 2012-8-14 11:38:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在服务里打印机后台程序没开启
发表于 2012-8-14 12:03:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要看是啥系统?xp的话有可能是打印机后台服务程序没开启
windows7则应该开启打印发现
发表于 2012-8-14 12:14:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用驱动之家自动搜索功能添加硬件驱动程序。
发表于 2012-8-14 13:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
软件问题不太了解
发表于 2012-8-14 13:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重装系统比较简单
发表于 2012-8-14 13:40:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
设置一下也行的
发表于 2012-8-14 13:43:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开始-控制-管理工具-服务-print服务设置成自动
发表于 2012-8-14 13:43:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打印机服务被禁用了,启动一下就OK了,不知道怎么起动的就度娘一下啊
发表于 2012-8-14 14:12:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意12楼,度娘里能找到答案
发表于 2012-8-14 15:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是print服务禁用了,如果你没有自已修改过,那就是系统问题了!
发表于 2012-8-15 09:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后来我回忆了一下,安装软件Advanced Word to Pdf Converter 之后,出现的这个问题,上述问题出来后我在转word to PDF文档时,右下角出来一个打印图标,之后打印机可以使用了。谢谢哈!
发表于 2012-8-15 17:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是优化软件搞得 ...
最终还是这么解决的啊!谢了啊!
发表于 2012-8-20 09:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是优化软件搞得 ...
启动后可以了,但是每次机器重启都需要设置一下,有没有方法设置一次就好啊?
