查看: 3048|回复: 7
神州263C 笔记本自动关机
发表于 2008-7-15 18:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
被送修的一台神州笔记本郁闷坏了,送修时故障:开机没进系统自动关机,马上就可以再次开机,又关,又开,进bios,一会又关,持续时间很短,拆后盖,发现cpu散热片热,拆下,重新涂抹硅脂,开机监测软件显示cpu75度,点了一下午没有问题,第2天早上开机显示cpu温度还使75度,开机十分钟左右自动关机,cpu散热片已除尘,风扇转速也不错,为啥温度那么高啊?
发表于 2008-7-15 19:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是AMD的 CPU?如果是,肯定的啦
发表于 2008-7-15 20:49:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换个散热片就好了
发表于 2008-7-15 21:45:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问楼主是掉电吗?
发表于 2008-7-17 00:06:01 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
AMD的CPU散热不好,换个散热片试试!
发表于 2008-7-17 08:50:22 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
从淘宝发了一个带风扇的散热器,故障依旧, 闷了 :L :'(
发表于 2008-7-22 12:51:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
上次也有一台AMD的,换了CPU和风扇,不行
有时20个小时不掉电,有时几分钟就掉,后面没搞定
也不是空焊,抖动也不掉
发表于 2008-7-22 13:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
散热问题,加强散热!!!
