查看: 3313|回复: 17
[笔记本]
海尔A680板号T14C不触发维修,坏件结果意想不到!
发表于 2012-8-13 21:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行寄送的一台海尔A680,拿到手卸下电池硬盘,插上可调电源限流2A左右,待机0.054,好像有点高啊!不管,按触发键没有任何反应,是不是开关键不好!接着用力按了几次还是一样没反应,看来得拆板子了!
    半根烟工夫后,就拆出板子如图:
拿到板子首先目测全板,把每个件都看看,有木有腐蚀、击穿。除了有些许灰尘和一个小角落有点小腐蚀外,其它都OK。把腐蚀清理干净了,接着就打阻值,每个电感打一遍阻值均在正常范围内,公共点也就是3V5V上管阻值也是400多,正常啊!
  上电吧!待机0.054,首先测开关键有3.3V,接着按开关也有3.3-0-3.0跳变。就测有木有3V5V,测到一个电感上有1.8V还有一个1.2V。仔细一看是ISL6227,看错了,以为这个是待机芯片,怎么这两个电压也出来了。旁边那个才是PS51020啊,一测也有3V5V啊,难怪待机也点小高,时序错了,1.8V电压出来了哟。
     先找个图纸吧!在自己电脑里色色了下,没有找到。再到论坛上色色一圈,还是没有啊!这个板是华硕代工的,还是硕和代工,反正都是一家。难道没有图纸就不会修了吗?
     按正常步骤来,测EC晶振有完美波形,再测南桥晶振没有波啊,问题就在这了,莫非南桥挂了?撤电,一测阻值,晶振一脚536,一脚236啊不对。肯定是南桥坏了,南桥是SIS968,找此南桥换。找了下备用芯片没有这个芯片,接着翻料板也没找到,晕啊!
    要订芯片了!当时心里想别急啊,还有谐振电容和晶振换换看,先焊晶振,挑起一个脚,测阻值变成了,哈。。。。。。536正常了。晶振坏了!哈哈。。。第一次遇到晶振坏滴哟!兴高采烈换上个两脚的晶振如图
    插电看看,待机变成了0.032了呵呵,这才是正常嘛!按开关键电流一路小跑到,裸板如下
    哈,可以收工了!装上U、内存、屏如下:
       想不到啊,竟然是晶振坏了!差点冤判了南桥,幸好没找到这个南桥,否则真换上了!
       就是这个晶振坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 00:25
参与人数 4下载分 +53 收起 理由
沉默无语 + 8 赞一个!
飘逸使者 + 5 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
发表于 2012-8-13 21:21:15 | 只看该作者 �
华硕的机器修到过EC晶振坏了的,但是那款机器,待机是木有3V5V的。
发表于 2012-8-13 21:53:54 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。。。
发表于 2012-8-13 22:47:05 | 只看该作者 �
楼主实战经验丰富啊
发表于 2012-8-13 23:11:37 | 只看该作者 �
看见你的贴我就差不多知道 就是晶振坏了   因为今天我的一个好哥们也有了一个联想SL410K的机子 一开始就是开关没有电压 然后查条件 EC其他满足就是有哥信号没有发出 就换了个新的EC还是那样  最好打了下EC晶振  居然没有电压  然后打对地阻值居然是对地短路   当时我也觉得蛮新鲜的  因为很少见晶振短路的
发表于 2012-8-13 23:24:11 | 只看该作者 �
   EC在待机条件下一般有完美的32.768 的波形,但是南桥的晶振波我是大部分没有量到过,不知道是不是示波器没有调好!
一般南桥的晶振波形要小点,因为南桥晶振两脚电压才0.2几伏。而且我这个机子只有一脚有完美波形,一脚只有小小波形  详情 回复 发表于 2012-8-14 08:36
发表于 2012-8-14 08:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 09:41:49 | 只看该作者 �
你们说的天花乱坠的,最后把问题解决了,我看的唔迷三道,遇到这种类似的问题还是不知从哪里下手啊
发表于 2012-8-14 10:29:15 | 只看该作者 �
有1.8 1.2的电压 是自动加电了 找南桥 晶振是对的
发表于 2012-8-14 13:35:12 | 只看该作者 �
很强大 虽然我还是有点看不懂啊
发表于 2012-8-14 13:44:40 | 只看该作者 �
南桥晶振有问题,待机条件都不满足。怎么会自动加电
发表于 2012-8-14 21:30:39 | 只看该作者 �
每看一则原创贴 感觉论坛牛人蛮多的 谢谢楼分享过程
发表于 2012-8-14 23:54:04 | 只看该作者 �
楼主捡到宝了,不过还是要恭喜你了
发表于 2012-8-17 11:06:37 | 只看该作者 �
修过一台F80S进液的,和你的故障一样,坏的也一样。
发表于 2012-8-17 23:10:53 | 只看该作者 �
LZ很强大啊,晶振坏的还没遇到过
发表于 2012-8-18 09:04:01 | 只看该作者 �
至今为止我还没有碰到过晶振坏的,才疏学浅啊
发表于 2012-8-25 00:59:31 | 只看该作者 �
呵呵,怎么不让我遇几台试下啊,
发表于 2012-9-1 10:38:04 | 只看该作者 �
威猛啊。嘴羡慕不看图纸就能修的。也从中领悟一点。待机电流高可能是开启不该开启的电压
