查看: 6735|回复: 21
华硕X42N南桥微短能开机 求解
发表于 2012-8-13 15:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天来了一台华硕X42N 版号K42N MAIN BOARD  拔掉电池,习惯性用可调电源点下,一插进去发现待机0.1.微短。把机器放一边让新来同事拆机,结果可能我没有说清楚,那同事想看下什么问题,插上可调按了开机键发现能亮机,就是系统坏了。问我为什么要拆,我一看马上叫他断电了,以前遇到过哪里微短可以开机,所以没有在意继续叫他拆。拆完发现裸板一样待机0.1或者0.09.结果一摸板子发现南桥发烫。因为是外地客户,电话去问,人家说他们就是装不进系统。和客户说了风险,重置南桥一样!新手求解,还是华硕这台机器待机就是偏高!
发表于 2012-8-13 15:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机高一般损坏你重值肯定没用  南桥发烫装不进系统一般就是南桥了  直接换新的吧~
发表于 2012-8-13 15:59:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
华硕的板子一般不会那么高的,都是0.02吧,那就是南桥内部的某个模块短路吧!直接换!
发表于 2012-8-14 16:30:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
额,有没有图纸!
发表于 2012-8-15 22:27:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修复了吗?
发表于 2012-8-15 22:36:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是啊 待机高既然楼主选择动SB 就换一个吧
发表于 2012-8-16 17:58:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也遇到一台是Z96的,就是待机电流为0.115A,可以正常触发点亮,但会花屏。到现在还没有解决呢
发表于 2012-8-17 09:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我已经在定南桥了  但是还是不是很放心啊!我记得机器刚来的时候 我和同事摸得都是北桥发烫!我当时定芯片时候留了个心眼 定了个一样北桥。然后和客户一边报风险,结果放了两天,客户说换的时候,我点了一次 一摸变成南桥发烫了!所以没有底啊 !
嘿嘿,南桥定回来没有,装上去的有结果告诉我们哦。  详情 回复 发表于 2012-8-17 16:00
发表于 2012-8-17 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
发表于 2012-8-19 11:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装上好了  正常待机0.03  系统也装好了 !送个客户了
发表于 2012-8-19 11:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经换上好了
请问是换南桥就OK吗?还是换北桥一起呢?  详情 回复 发表于 2012-8-19 22:54
发表于 2012-8-19 22:54:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
WW8569441 发表于 2012-8-19 11:39
已经换上好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 23:04
发表于 2012-8-20 22:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只换了南桥好了 !
发表于 2012-8-20 22:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我发现有时南桥会引起北桥的故障
发表于 2012-8-20 22:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是南桥 有问题
发表于 2012-8-20 22:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜好了!
发表于 2012-8-20 23:37:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请问楼主本本是什么型号的
发表于 2012-8-24 10:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
743624871 发表于 2012-8-20 23:37
请问楼主本本是什么型号的
华硕X42N    待机0.1
发表于 2012-8-24 11:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
告诉各位下, 这个我换好装好系统发回去给客户了,客户打电话来说进系统要2分钟,就是我们正常开机WINDOWS图标闪过会黑屏5秒左右 然后出现鼠标箭头对吧,他说他每次开机要黑半分钟和一分钟。但是进去用什么都好,客户还好没有一定要求要解决,只是说能解决最好,不行他就将就的用,我说他先用着,或者换个系统看看,我在这边问问同事看,客户答应了!难道我南桥没有做好?还是其他有问题啊  ,谁知道啊?
发表于 2012-8-24 11:10:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥是不是有问题哦?
