查看: 4857|回复: 25
ACER 4520 不显示 办法用完了,请教高手!!!!!!
发表于 2012-8-13 11:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520 不显示,光板不上CPU电流0.3,上CPU内存,电流0.75不跳动,好像没读过内存(换过内存).此机为单桥集显.测内存,显卡供电正常,加焊内存插槽和桥都无变化。求解?
发表于 2012-8-13 11:47:55 | 只看该作者 �
不行就拆下来值球或换新的桥啦
发表于 2012-8-13 11:49:50 | 只看该作者 �
电流跳动几下到0。75的
发表于 2012-8-13 11:58:15 | 只看该作者 �
直接到0.75无跳变
没确定桥前不想换桥啊,有没有可能刷BIOS喃?
发表于 2012-8-13 12:07:37 | 只看该作者 �
额 貌似AMD的CPU 都爱坏吧?换个CPU试试先!不见得先干桥吧
发表于 2012-8-13 12:19:28 | 只看该作者 �
想过换CPU。但手上没有这种U啊。
电流真接升到0.75不跳动
发表于 2012-8-13 12:31:11 | 只看该作者 �
示波器测一下内存有没有跳变不就知道有没有过内存啦 单桥的爱坏  确定电压和U没有问题直接换桥吧
发表于 2012-8-13 12:36:10 | 只看该作者 �
先换CPU,再做桥呀
发表于 2012-8-13 12:47:52 | 只看该作者 �
刷bios 有没有可能喃?
发表于 2012-8-13 12:54:06 | 只看该作者 �
显卡是不是能问题。
发表于 2012-8-13 12:54:35 | 只看该作者 �
BIOS刷过吗
发表于 2012-8-13 13:04:04 | 只看该作者 �
在确定U没问题的情况下,一般就是单桥的问题啦!加焊后不行就换个试试
发表于 2012-8-13 13:06:45 | 只看该作者 �
重新只求,,,看看!!!刷BIOS的可能性小
发表于 2012-8-13 14:26:10 | 只看该作者 �
只能先BIOS再不行换桥了
发表于 2012-8-13 16:00:00 | 只看该作者 �
换个 U试试!
发表于 2012-8-13 16:44:39 | 只看该作者 �
直接重植桥吧,基本上是它的问题了
发表于 2012-8-13 16:58:20 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,不行然后刷个BIOS,再不行就把桥重新值球重做。再不行就换一个桥。
发表于 2012-8-13 23:24:52 | 只看该作者 �
单桥 直接干桥   4520  是不是MCP的单桥啊
发表于 2012-8-14 09:00:02 | 只看该作者 �
BIOS资料出错会挡内存,但看你电流应该连U都没过
4520应该是AMD的U,先换了试试
发表于 2012-8-14 09:04:10 | 只看该作者 �
有cpu先换试试,大部分是桥的事,重置ok ,小心爆掉
