查看: 3412|回复: 6
东芝L100不通电维修
发表于 2012-8-13 00:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台东芝L100,说不通电。接上稳压电源,待机时电流到了0。19A,都快0。2A了。估计是有短路,很有可能是IO坏了。
拆开一看,IO处以前是被焊过,但是也不能就判断是它的问题。又通电试了一下,发现待机电流偏大,PU10(MAX8734A)发烫。在论坛上下了份图纸,发现PU10这个芯片在图纸上的型号是MAX1999。
又上论坛上查了一下,看到了这样一篇帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=425025(谢谢该贴的作者)。里面说了这样一点,MAX8734A第六脚正常为3。3V的高电平,而MAX1999的第六脚为19V高电平,所以在有些主板上MAX8734A并不能直接代换MAX1999,否则容易造成代换上去的MAX8734A发烫。看来必须要将这个芯片第6脚的电压调到3。3V左右才行。再看了一下第六脚SHDN#的走线,
量了一下PD18的第二脚为14。4V,经过PR119(18K) 和PR123(100K)的分压,到PU10第六脚为12V多一点,难怪上MAX8734A会发烫。计算了一下,要是将PR119换成330K的就差不多,于是找了一个换上。
再通电测,待机电流还是有那么大,再摸MAX8734A,还是一样的烫,量它的第六脚,实测电压为3。6V。估计是MAX8734A已经坏了吧。
再换一个MAX8734A,再通电,电流不偏大了,再量3V 5V的输出,已经正常了。
修到这里,以为修好了,忙接开关,还是不通电。查了下IO芯片的工作条件,发现EC的晶振不正常,这个晶振只有第四脚有0。4V的电压,其他三个脚的对地阻值都为无穷大,电压都为0V。看到一下图纸,这个晶振的第一脚是接到IO的第160脚的,测量了一下不通,于是补线。
再通电,就一切正常了。再次感谢帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=425025的作者。
发表于 2012-8-13 11:59:35 | 只看该作者 �
论坛的作用还是很大的
发表于 2012-8-13 20:58:31 | 只看该作者 �
学习了,分享的不错
发表于 2012-8-13 21:01:06 | 只看该作者 �
断线的不好修呀,有图就好修点。
发表于 2012-8-13 22:48:09 | 只看该作者 �
够折腾的  干嘛不直接换1999的呀
发表于 2012-8-13 22:54:27 | 只看该作者 �
LZ牛逼啊
发表于 2012-8-14 00:31:19 | 只看该作者 �
