查看: 4435|回复: 20
求助!jean jt198j和翰视奇jw199a 的一体板能否通用
发表于 2012-8-12 22:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求助!谁知到jean  牌子的显示器电源驱动高压一体板能不能用翰视奇的 板子替代,看长想一模一样,只相差 一个音频模块 ,背面的图像处理芯片也一样,据卖家说 ,谁有这个经验,告诉我一下!!这个翰视奇的一体板据淘宝上看和 JT178DP4HD 奇美 JT198UP4LU4是一样的,真假不知道
补充内容 (2012-8-13 13:26):
补充一下,我找到了 奇美 JT198UP4LU4  的板子 我的是jt198j     大家看着这样通用的可能性大吗?卖家不能代写程序,我也没有编程器那个太贵,顺便问下,本站卖的200多的编程器好用吗?
发表于 2012-8-12 22:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的板号 :jt198j7ls4/jean        vp:01/f001
淘宝上的翰视奇版号:jt198up4lu4/hsd     r30:1/dad9
发表于 2012-8-12 22:51:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
叫卖家帮你写个适合你屏的程序进去就可以
发表于 2012-8-12 23:53:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还需要写什么程序哦不就是OSD不一样的嘛功能少了个内置扬声器功能
发表于 2012-8-13 08:12:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
要是都正常的话能通用。
发表于 2012-8-13 08:13:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我觉得楼主贴子上说得是电源高压一体板,你们怎么都在说驱动板呢,只要电源输出一样,且功率足够就可以代用的。。。
兄弟从图上看好像是集成驱动板的耶。  发表于 2012-8-13 09:49
发表于 2012-8-13 08:26:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哥,这是一个三合一板。。。
发表于 2012-8-13 08:36:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
问题是原来的故障是什么呢  能换的 屏线一样 只要能亮了 然后改下按键就行了啊 音频不接也行
发表于 2012-8-13 08:50:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装上去试试就知道 了呀    屏线接口一样不会 烧别的地方的
发表于 2012-8-13 08:56:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看输出电压是不是一样就行了
发表于 2012-8-13 09:25:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
最好先查出是什么问题能修的话 修好 淘宝的板子有些不一定能用 很麻烦
发表于 2012-8-13 09:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你要买这块板要实现两个条件,1确保电源输出和按键开关能满足你的需求(经过改线)2将你的屏号告诉卖方他会给你写入你所需要的程序
发表于 2012-8-13 09:54:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大胆换,不行就刷程序
发表于 2012-8-13 10:06:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看板型,似乎完全一样。
你要先看下屏的供电是否一样?
还有按键接口是否一样。
屏供电一样的话,可以装机试用。
发表于 2012-8-13 10:23:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
看高压板输出电压是否一样, 然后可 能 要 刷程序
发表于 2012-8-13 10:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源 高压 驱动一体板
发表于 2012-8-13 10:51:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
就是一样的东西 , 只是没有音频而已.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-13 10:57
发表于 2012-8-13 13:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
秋风絮 发表于 2012-8-12 22:51
叫卖家帮你写个适合你屏的程序进去就可以
发表于 2012-8-17 19:09:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主,怎么样了?
发表于 2012-8-18 22:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
报告各位师傅 ,换上了 ,通用,!!
