查看: 4512|回复: 30
不知是硬盘问题还是主板问题,高手哥哥进 ,急急急
发表于 2012-8-12 20:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置  ;
   主板:V星K9N6PGM2-V2 内存:2G 800金士顿 CPU: AMD X2 215 硬盘:西数320G 蓝盘
问题是有时候能进系统,有时候卡在第一屏,就是开机的第一屏出现一个V星主板然后就不动了,运气好的话多重启几次可以进系统,能进系统,玩不了多久会出现死机现象,硬盘小妹已经扫描过了,没发现坏道。求解。。。。。。
发表于 2012-8-12 20:20:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下就知道了。
发表于 2012-8-12 20:28:13 | 只看该作者 �
这个是不是传说中的不稳定,可能是哪个供电不对,或是南桥空焊。北桥也有可能哦,毕竟内存数据线是接在北桥的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
同意  发表于 2012-8-26 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 20:38
发表于 2012-8-12 20:53:03 | 只看该作者 �
应该是CPU的供电出了问题。看一下CPU的电容有没有坏
发表于 2012-8-12 20:58:04 | 只看该作者 �
哎 换个内存去试试吧
发表于 2012-8-12 20:59:54 | 只看该作者 �
楼主都混到这个级别了 怎么问的问题那么的菜呢
发表于 2012-8-12 21:02:00 | 只看该作者 �
换个电源,再不行的话就要看主板是不是有问题了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-8-12 21:09:11 | 只看该作者 �
菜鸟学习中
发表于 2012-8-12 21:23:38 | 只看该作者 �
换根硬盘数据线看看。
发表于 2012-8-12 22:01:15 | 只看该作者 �
遇见类似楼主的问题。。。。。橡皮把内存条金手指擦干净。。。你再试试。。。今天就是这么解决的。。。再不行,,那就换显卡了。。。。还不行    那就主板问题氻。。。
发表于 2012-8-13 08:21:49 | 只看该作者 �
南桥及周边
发表于 2012-8-14 10:17:29 | 只看该作者 �
天热了,一般是电源问题,最简单的办法是换个容量大一点的电源,否则一直死机硬盘也会损坏的。赶快换吧。
发表于 2012-8-14 10:59:52 | 只看该作者 �
再不行的话就要看主板是不是有问题了
发表于 2012-8-14 18:01:47 | 只看该作者 �
电源的可能比较大
发表于 2012-8-14 21:45:36 | 只看该作者 �
先换个内存试试吧
发表于 2012-8-15 09:49:53 | 只看该作者 �
一样一样试试不就知道了吗{:soso_e148:}
发表于 2012-8-15 10:03:57 | 只看该作者 �
你这个问题一般都是 主板的  问题的  桥  座子   我以前 遇到过这种问题  经常当机 蓝屏 多开几次 就能进系统
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-26 14:42
发表于 2012-8-15 22:53:19 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性比较大
发表于 2012-8-16 09:16:13 | 只看该作者 �
排除法,楼上哥哥姐姐们说的确实对。但是不现场试机,是不能判断问题的。
发表于 2012-8-16 16:06:12 | 只看该作者 �
电源和内存!楼主换着试试呗!!!!
