查看: 2393|回复: 14
ASUS A6T 屏
发表于 2012-8-12 10:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 开机电流正常跳变 屏幕不显 灯管亮 (不是白屏) 然后直接就到桌面了 显示四个桌面  外接正常 (包括开机自检的画面都有 不花屏)屏线测试过了 没有断线 屏是 B154EW01  求个屏!!!!或者高手给指导下 现象如图
发表于 2012-8-12 11:00:04 | 只看该作者 �
这个嘛,修过,我修的是显卡,加焊下试试
发表于 2012-8-12 11:15:24 | 只看该作者 �
屏的问题!显卡吗  我觉得没问题
发表于 2012-8-12 12:00:13 | 只看该作者 �
显卡可能很大  加焊下
发表于 2012-8-12 12:33:39 | 只看该作者 �
非常非常非常的像是量卡的问题,加焊一下试试吧
发表于 2012-8-12 14:26:05 | 只看该作者 �
这个显卡爱坏
发表于 2012-8-12 14:46:22 | 只看该作者 �
屏码片看下是否好
发表于 2012-8-12 14:55:27 | 只看该作者 �
显示四个桌面哦,应该是显卡问题。
发表于 2012-8-12 16:30:41 | 只看该作者 �
外接正常换个屏试试
发表于 2012-8-12 21:06:58 | 只看该作者 �
这个应该是显卡 但是你说外界正常 好像是屏线呀   难道是主板和屏线接头之间出现问题啦
发表于 2012-8-12 21:14:20 | 只看该作者 �
分屏应该是显卡吧,楼主修好了通知下
发表于 2012-8-12 21:50:04 | 只看该作者 �
确实是显卡的问题
发表于 2012-8-12 22:53:27 | 只看该作者 �
屏坏的话,什么白屏,花屏,屏闪等,都见过,但我很少看见过分屏刚好分成2半和4半的。建议先找块屏来确认下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 02:37
发表于 2012-8-12 23:11:18 | 只看该作者 �
这个还真不好说
发表于 2012-8-13 14:55:02 | 只看该作者 �
不用说了,显卡问题,我修DELL1400的,外接无问题,内屏缺色,搞了半天是显卡坏掉了,你的情况应该是虚焊,加焊试试
