查看: 2925|回复: 21
求助啊,N沟道的场管
发表于 2012-8-12 09:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
求助下G级有5.5V电压,D级有3V电压,请问下S级应该输出多大的电压
N沟道是S极流向D级.只要G极电压大于S极电压就可以导通.至于导通后是多少V电压,S极是多少V导通后D极就是多少V.等待拍砖..  发表于 2012-8-13 14:11
发表于 2012-8-12 09:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是个高电平
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-12 10:02
发表于 2012-8-12 09:38:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3V吧 应该
发表于 2012-8-12 09:58:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.5V
发表于 2012-8-12 10:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电脑需要的电压啊 如果D极是3V S一定是输出1.5 1.8V
发表于 2012-8-12 10:10:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
理论上S级应该输出3V  但实际上 会输出3V 或者小于3V
发表于 2012-8-12 10:30:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼主: 5.0
不是这样的,是G>S极多大压差,那算导通程度的..  详情 回复 发表于 2012-8-12 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 10:33
发表于 2012-8-12 10:38:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
貌似 是0.75
发表于 2012-8-12 10:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
导通3V吧,应该是
发表于 2012-8-12 10:49:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
执妮之手 发表于 2012-8-12 10:30
12V MOS才会完全导通
发表于 2012-8-12 10:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V MOS才会完全导通
顶起这!
发表于 2012-8-12 10:50:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
G极5.5 可能S极会输出2.5左右吧..
发表于 2012-8-12 10:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
3V呀  完全导通
发表于 2012-8-12 11:22:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
导通的话!输出时3v
发表于 2012-8-12 12:16:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问的太专业了,不会啊 ,学习了
发表于 2012-8-12 21:40:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是N沟的话,S极输出3V,完全导通的
发表于 2012-8-12 22:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是N沟道的场馆,我现在都迷糊了,看了这么多的回答
发表于 2012-8-12 22:07:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我理解的是 只要G大于S 就完全导通 所以输出的是3V
发表于 2012-8-12 22:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
,我也想知道是不是完全导通还是会小点
自己动手丰衣足食 自己找个N管试验下~ 就知道你想要的答案了~  详情 回复 发表于 2012-8-12 22:13
发表于 2012-8-12 22:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
麦迪归来112 发表于 2012-8-12 22:09
,我也想知道是不是完全导通还是会小点
