查看: 3039|回复: 3
跪求T410I集显BIOS
发表于 2012-8-11 19:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T41OI 集成显卡的板子,开机电流从1.02A跳到0.98A,示波器测LPC_FRAME有波形,飞线诊断卡有时跑20有时不跑。供电正常。CPU有复位。求T410I集显BIOS
发表于 2012-8-11 20:09:37 | 只看该作者 �
在论坛里搜一下吧
发表于 2012-8-11 22:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 11:16:07 | 只看该作者 �
解决了 ,T410I 上诊断卡不跑码。 L29坏 补上不过内存,测U21 二脚电压偏低1.6V正常3.3V换后OK 。 正常开机诊断卡也没跑码,用示波器可用打到的波波。
