查看: 2214|回复: 5
CPu维修的疑问
发表于 2012-8-11 16:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
前一段看网友们说AMD的CPU维修的事,这几天连续搞了几个,失败的多。总结了下,请高手回复。
我用的CF260,为什么CPU的针比较容易断,加焊完后我用洗板水简单的刷的时候刷掉了两根。而且针的那一面容易鼓包。(我直接加焊的,没有取下顶盖,上部最高235度,下部最高245度。。
发表于 2012-8-11 17:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接加焊,不需要加任何东西,待冷却了无需刷洗,上部温度220度左右下部240左右加焊大概4分钟这样
发表于 2012-8-11 17:29:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆下盖 用风枪吹到电阻能到就行了
反对楼主: 5.0
上在上面接触不好,容易烧坏,高温。。  发表于 2012-8-11 17:31
反对楼主: 5
盖子拆下来怎么上。。。。  发表于 2012-8-11 17:30
发表于 2012-8-11 17:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
AMD处理器维修经验!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-478351-1-1.html
发表于 2012-8-11 17:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你悲剧了!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-11 18:10:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
