查看: 2288|回复: 6
ASUS M68 开机 开两次才点的亮机器
发表于 2012-8-11 13:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M68 开机 开两次才点的亮机器 第一次通电CPU不工作 断电后 在开机就正常了 这是怎么回事 求大神指教
发表于 2012-8-11 14:02:37 | 只看该作者 �
写个BIOS 试下
发表于 2012-8-11 14:15:35 | 只看该作者 �
hao de
发表于 2012-8-11 14:35:48 | 只看该作者 �
这个怪问题一般都是BIOS影起的。
发表于 2012-8-11 14:53:18 | 只看该作者 �
不像BIOS,有点像小电池的问题,第一次开机正常的
发表于 2012-8-11 17:01:14 | 只看该作者 �
我见过PQ5的没研究出来改搞的都搞了
发表于 2012-8-13 12:15:00 | 只看该作者 �
换个电源试试,一般是电源出问题了,还有看看主板有没有电容爆了
