查看: 4242|回复: 20
大家帮忙看下这6脚管是什么管有什么用
发表于 2012-8-11 09:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LPT PS2 USB后面接有6脚的管连接到SB 中间一个VCC 一个GND 其他接数据线
发表于 2012-8-11 10:20:50 | 只看该作者 �
应该是排阻
怎么可能是排阻  发表于 2012-8-11 11:02
发表于 2012-8-11 10:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 10:52:30 | 只看该作者 �
看标号应该是MOS管。是以Q开头的。
发表于 2012-8-11 10:54:35 | 只看该作者 �
是个门电路,,没记错的话是做电压比较用的,,,
发表于 2012-8-11 10:58:33 | 只看该作者 �
6脚mos管,1s,1g,4d。。。
发表于 2012-8-11 11:02:19 | 只看该作者 �
6脚  MOS管    应该是给  USB 供电的
发表于 2012-8-11 11:13:40 | 只看该作者 �
当然是MOS管啦
发表于 2012-8-11 11:23:32 | 只看该作者 �
6脚MOS管,里面应该有两个MOS管组成的.这种管子 中间的脚应该是控制脚..你说有接地,要不要仔细量下啊..如果用来转换电压 是不会有接地的..有图最好找个图纸,或者自己在跑下线,看你说的接在MOS管上的那个脚是什么脚..
发表于 2012-8-11 11:25:29 | 只看该作者 �
一般以Q开头的就是MOS管
发表于 2012-8-11 11:40:04 | 只看该作者 �
接的可是USB数据线啊
发表于 2012-8-11 11:56:38 | 只看该作者 �
可能是加强USB信号线的信号的、
发表于 2012-8-11 11:57:40 | 只看该作者 �
usb接口上供电的,你拆一个试试,拆哪路,哪路usb肯定没法用
发表于 2012-8-11 13:45:52 | 只看该作者 �
测一下就知道是不是MOS管了
发表于 2012-8-11 16:48:53 | 只看该作者 �
测测就知道了,
发表于 2012-8-11 22:50:37 | 只看该作者 �
有那种6脚的单MOS管
发表于 2012-8-11 23:26:12 | 只看该作者 �
最最最好就是找图纸,还有点位图
发表于 2012-8-12 11:26:55 | 只看该作者 �
限流的,跟MOS管差不多。
发表于 2012-8-12 12:07:09 | 只看该作者 �
保护USB 电路的  Q 和U 开头的常见
发表于 2012-8-12 12:12:18 | 只看该作者 �
没看懂。。。。。。。。
