查看: 3069|回复: 5
三星相机故障维修中,请高手指点下
发表于 2012-8-11 09:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S600相机,客户拿来说不能拍照,拍了第一张不能拍第二张,他拿来是没有擦卡的,我想卡都不擦怎么能用也,我自己这刚好有个测机的放上去,不能开了,开机灯在亮但是屏不显示,我拆机测试没有那短路,我以为那SD卡接口有问题,所以检测这个接口,但是没有发现那有问题。相机这个接口问题本人还是第一次修,请问那位高手修过些故障请给点思路。。。型号是三星DIGIMAX S600/CYBER 630
发表于 2012-8-11 10:23:54 | 只看该作者 �
仔细检查SD卡槽,如果卡槽没有问题。很可能是闪存有问题
发表于 2012-8-11 10:40:18 | 只看该作者 �
你在试一下、不插卡能不能开、、
发表于 2012-8-11 10:50:38 | 只看该作者 �
相机没学过,不知道怎么搞,等待高手出招!
发表于 2012-8-11 10:58:43 | 只看该作者 �
拆开来看看插卡的地方主板有没有断线呢
发表于 2012-8-12 06:54:29 | 只看该作者 �
还是先把卡 格式化后在说吧,   有时候机器在读取卡的信息的时候,读卡错误会引起能开机,不能使用的
