查看: 4842|回复: 10
ISL6520A 用什么芯片可以代换呀
发表于 2008-7-15 10:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一块技嘉 8IP900R的主板,它的内存2`5V是由一个控制芯片和两个场管两电感构成的,现在是这里有明显的烧糊的痕迹,就是这个控制芯片找不到一样的,用什么芯片可以代换呀!芯片上的是型号是:6520ACB,在网上找的PDF 是ISL6520A,不知道是不是对的
..................................那里没有问题了,可是3。3V又短了
[ 本帖最后由 天空守望者 于 2008-7-18 17:16 编辑 ]
发表于 2008-7-15 11:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 天空守望者 于 2008-7-15 10:12 发表
一块技嘉 8IP900R的主板,它的内存2`5V是由一个控制芯片和两个场管两电感构成的,现在是这里有明显的烧糊的痕迹,就是这个控制芯片找不到一样的,用什么芯片可以代换呀!芯片上的是型号是:6520ACB,在网上找的 ...
看下面的图,应该能明白吧?呵呵~
发表于 2008-7-16 15:14:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就如版主说的,用RT9202代换
发表于 2008-7-18 20:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
论坛里有专门判断3.3V短路故障的帖子,可以搜索看下.
发表于 2008-11-4 22:28:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2008-11-25 23:55:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查查有旁边有没有坏了的管子。
发表于 2009-12-25 11:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RT9214也是可以替换的
基本是电压控制器件,内存附近的多
我碰到一个  输出不正常 导致北桥不正常
请问高手也为北桥供电吗?
在内存槽左边南桥附件的
现在板子南北桥供电都不正常
发表于 2010-3-17 18:13:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查查有旁边有没有坏了的管子
发表于 2010-3-17 19:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
RT9202同RT9214都可以代换
发表于 2010-3-17 19:56:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
9214不能直接代换。9202可以
发表于 2010-3-17 21:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
9202 9214通用的
