查看: 1990|回复: 3
hp 4416s不启动
发表于 2012-8-10 17:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台HP4416S不启动,等机电流0.014.有5V和3.3V.按开关电流跑到0.035.此时CPU,北桥南桥显卡等电压都没有,只有内存有1.8V.L42对地只有3欧.怀疑这路不对,但又查不出到底是哪短路了,这路是显卡供电.还有北桥对地是0欧啊,是不是两样都挂了呢?请高手们指教啊!!!!
发表于 2012-8-10 20:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这机子有个通病基本上是显卡,要不就是U
发表于 2012-8-11 10:21:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个北桥试试
发表于 2012-8-11 11:44:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有哪位大侠能再详细的指点指点啊,现在是没招了
